Счетчики ХГВС
про вашу АВАТАРКУ молчу,так как она и вы , мне не интересны!!!
Инна
Прошу уважаемых специалистов ответить мне, как совсем не разбирающейся в сантехнике, про фильтр грубой очистки (прямой) - такой маленький бочонок. Я его нашла на вашем сайте в "сантехнике в картинках". Он там первый. Так вот, при установке его вместе со счетчиком он ставится вертикально или горизонтально? Очень нужно знать. Спасибо. Инна.
Инна
сейчас для того чтобы установить счетчики, не нужно иметь лицензию на эту работу |
А года 3 назад без этой лицензии можно было устанавливать? |
Иван
1.Состояние трубы и крана на врезке.
2.Будущее расположение водомерных узлов - то бишь удобство для монтажа и последующего обслуживания .
3. Логическое и эстетическое расположения - т.е. чтобы не торчало безобразно и возможно было бы убрать всё это в короб (нишу).
Можно ли ставить счетчик уже на разводку сразу после крана |
[quote="San-Remo"]1.Состояние трубы и крана на врезке.
Спасибо!
а по состоянию что смотреть - ржавчина и пр?
От одного стояка идет гибкая разводка с кранами. На мой взгляд это идеальный по монтажу вариант - откручивается гибкий шланг, ставится фильтр и счетчик, и прикручивается шланг обратно.
На втором стояке гибкой разводки нет. поэтому, насколько я понимаю надо резать трубы, а потом? с помощью чего соединять без резьбы?
извините за глупые вопросы, я не специалист, я только учусь =)
На мой взгляд это идеальный по монтажу вариант - откручивается гибкий шланг, ставится фильтр и счетчик, и прикручивается шланг обратно. |
и вы будете делать ремонт всем соседям снизу....
Это мина замедленного действия |
OM
и вы будете делать ремонт всем соседям снизу.... |
