Подключение люстры
Подключение люстры
Может кто сталкивался и подскажет способ подключения этого люстра, я так понял синие провода на фазу, коричневые на ноль (с потолка висят только два провода), тогда зачем там две этих коробки с проводами? Что там вообще написано? Зачем клемник? По идее еще буквы должны гореть помимо ламп, так как к ним тоже провода подходят...
Вторая коробочка похожа на транс для светодиодных ламп, но бляяяя заморочно все как-то. Похоже в клемник надо подавать заземление на желтый . Подключи сначала фазу на синюю скрутку и ноль на черную, кинь землю на клемму.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
нет, земля не имеет никакого отношения, фотку плохо разглядел
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Куда уходит коричневый провод в белой термозащитной трубке?
Вроде разобрался, первая коробка это цифровой переключатель, там всякое мигание, мерцание и прочая хрень, вторая, как уже сказал трансформатор. Теперь с клеммником; ноль подаешь на синюю скрутку, фазу на коричневую (как и положенно по принятой цветовой маркировке), на клеммник земля не обязательно, а вот на черный должна идти фаза от еще одного выключателя, типа если звезды не нужны (типа постоянное мерцание раздражает) можно было выключить. На клеммник подавай фазу осторожно, возьми патрон с лампочкой ватт 40-60, один конец кинь на фазу, другой на клеммник, если контролька не горит или горит в пол накала, значит мое предположение верно и ничего не сгорит. Если светит в полную силу надо разбираться с тестером.
Сегодня подключил, значит к черному проводу через клеммник подключил фазу с потолка, к красному подключил ноль. Щелкнул выключателем, загорелись только цифры на люстре, по второму щелчку не включились даже они. Всё встало на свои места когда были вкручены лампы, оказывается люстра включается так.....сначала только цифры, потом только лампы, с третьего "выключил включил" загорается всё вместе...
