душевая кабинка: вопросы
Виталик
#1 душевая кабинка: вопросы
Есть вопрос. Купил душевую кабинку. Возникла проблема при установке. Приехали установщики и сказали что в данных условиях не поставить. Все из-за того, что отвод канализации по их словам идет слишком высоко.
Стал смотреть сам. Высота поддона над уровнем пола 13 см (в месте слива самая нижняя точка). Ось трубы идет на высоте 7 см. Верхняя точка - 10 см, нижняя - 4 см. От нее еще нужно канализационную трубу тянуть длиной около 1 метра. Ну пусть мы под слив заложим еще один сантиметр. Итого 8 см (верх 11, низ 5). Вроде уже сток есть. А они сказали что вода будет стоять, не будет даже из поддона уходить. Приехали, даже по уровню не выставили, ножки не приподнял - сделали выводы. То ли специалисты такие, то ли еще что-то. Не знаю. В общем вопрос: кто-нибудь монтируя кабинки сталкивался с подобной ситуацией. Трубу ниже опустить возможности нет. Кабинка AKL-60P. С высоким поддоном.
На вид должно быть все нормально.
Нужно заново уже с обдуманной головой вызывать специалистов (уже других), но хотелось бы ваше мнение выслушать.
Спасибо.
- Сантехник-ликвидатор
Когда-то кто-то уже спрашивал, как ножки приподнять.
Итак, если на поддоне есть регулировочные ножки- их всегда можно удлинить. Вот еще один новый вариант.
У нас в метизах продаются соединительные длинные гайки. Так вот на ножках обрезаем шляпки, если они есть, прикручиваем гайки длинные и добавляем болты с подходящей резьбой и нужной длины- и вуаля, поддон приподнят!
В данном случае подъем на 5 сантиметров не повредит, пойдет на пользу!
#7 душевая кабинка: вопросы
Ось трубы идет на высоте 7 см. Верхняя точка - 10 см, нижняя - 4 см. |
#8
У меня другая проблема. Сделали ремонт в ванной. Поехали выбирать гидробокс. Высота потолка 2190 мм. Все продавцы говорят, что с такой высотой гидробокс не установишь Какие есть варианты сборки кабины или альтернативы. Очень хочется все-таки гидробокс.
#10
Зачем нужен строительный запас по высоте? Для каких операций. Могу пожертвовать потолком - сделать монтажное отверстие до 20 см, даст ли это что-то?
#11
Зачем нужен строительный запас по высоте? Для каких операций. Могу пожертвовать потолком - сделать монтажное отверстие до 20 см, даст ли это что-то? |
#12
Размеры помещения 2100х1500х2180мм. Двери 600х2000мм. Гидробокс еще не выбрали, но понравилась Serena SE-32013G и Mindo MD-8832.
#14
