Водонагреватель Термекс в разборке
#31 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Далее смотрим,как выглядит внутри бака
#32 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Бак состоит из двух частей и сварен как понял полуавтоматом
Шов один по всей окружности (ручкой показано место сварки шва по всей окружности снаружи бака)
Стальной бак с биостеклофарфоровым покрытием внутри (синий цвет этого покрытия)
#33 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Датчик температуры помещён в гильзу внутри бака
С другой стороны датчик подключается к термостату
Термостат Китаёзный (копейки стоит) JIULONG AC 250V 16A 75градусов
#34 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Ваще охренеть конечно
Сам по себе копеешный водонагореватель,а стоимость его более 6000р
Смесь России с Китаем в Лен.области произведённый
Ещё и лейбу Термекс кверх ногами забабахали на лицевой стороне
Звездец полный
(Кишки уже ранее были показаны поэтому просто некоторые фотки в довесок скидываю)
#35 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Трубка латунная внутри бака-это выход горячей воды.
Котяра писал(а):
По-хорошему, эта трубка должна загибаться и приходить под самый "купол" бака, а не торчать у стенки. Иначе воздушный карман получается слишком большим...
#36 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Хочу сравнить разницу между одинаковыми водогреями Термекс
Который в Тосно Лен.области изготовлен мы посмотрели полностью
А теперь пришёл такой же водогрей Термекс но изготовлен в Китае
В паспорте указан завод под кодом-1 (фото-8) и кто он есть и где находится
На коробке указан код-1 и он совпадает (фото-7)
#37 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Предохранительный клапан китайского производства-Святое дело,в мусорку отправляется,потому как Итальянский UNIVAL меня более чем устраивает
#38 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
При приобретении водогреев обязательно сверяйте номер на водогреи и в инструкции и чтоб при продаже его продавец занёс в отметку о продаже (фото-2)
#39 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Судя по тому,что коды 1,2 и 3 то водогреи Термекс
могут быть изготовлены на заводе в Тосно или на одном из двух заводов в Китае
#40 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Про магниевый анод читаем что сказано
Про тен читаем что сказано
Про гарантию читаем
Самый большой гарантийный срок на голимый бак-3года
Ага,знают где можно прибавить
На всё остальное 1 год
Тоже понятно,как можно больше дать на китайскую дешёвку
и то при неправильной эксплуатации и этого года гарантии не светит
#41 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Учитывая всё прочитанное,можно смело сказать:
Гарантийный талон на составные части и комплектующие вам врятли пригодится
Год он отживёт,а дальше звинямс остаётесь ещё на два года но только с голимым баком,учитывая его покрытие он вас за три года не подведёт,а дальше производитель опять разведёт руками,типа Звинямс,но гарантия на бак прошла
:curtsey:
Правильный наверное способ-это после установки этого бака его перекрестить
и окропить святой водой,может прослужит и подольше
#42 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Итак вот на эти заменили Термекс
Эак писал(а): (16 окт 2013, 20:00)
Один накрылся спустя три года и был показан в этой теме
Сегодня накрылся второй спустя 5 лет (потёк сам бак),этот тоже был показан
в 2013 году в этой теме,когда был установлен
#43 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Вкратце:
Термекс серии THERMEX HIT модель H 10 O два бойлера
Российской сборки были установлены в 2013 году и показаны в этой теме
В 2016 году накрылся первый и был заменён на такой же но Китайской сборки
Китаец пока стоит в полном порядке
В 2018 накрылся второй такой бойлер Российской сборки,тобишь сегодня
и вместо него установлен такой же бойлер но Китайской сборки
Тобишь стояли два Российской сборки и оба накрылись спустя 3 и 5 лет
Иными словами лотерея
Теперь вместо них стоят два аналога но Китайской сборки
Посмотрю сколько прослужат Китайцы
Но иллюзии я не питаю,потому как прекрасно осознавал,
что за такие деньги оба бака должны были как раз прослужить
в районе 3-5 лет,что в принципе и произошло
За 10 лет я сменил 4 бойлера Teрмекс из четырёх в двух точках (пост охраны-1и2)
Скажим у меня есть бойлер OSO который уже 10 лет служит в полном здравии,
так на то он и OSO и 10 лет для него не срок,но и цена его разумеется "кусачая"
#44 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Эак писал(а): (26 фев 2018, 18:34)
Если быть точным,то до 5 лет он не дожил
Я его установил 16 октября 2013 года,
а накрылся он вчера 26 февраля 2018 года
Получается 4 года 4 месяца
Вот теперь всё точно
Этот бойлер стоит в отсутствии водоподготовки
Всё что перед ними стоит,только
Двухступенчатый магистальный фильтр Atoll серии Big Blue для холодной воды
Модель: Аtoll A-21BEk/l-21B STD
Re: Магистральные фильтры (Пост Эак #419397)
#45 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Продолжаем этот бойлер смотреть
Все детали в хорошем состоянии,за исключением магниевого анода,
который попросту рассыпался со временем и остатки его болтались
на дне бака
