Водонагреватель Термекс в разборке
Модераторы: Duga, hashmelator, Эак, San-Remo
#16 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Сообщение » 23 авг 2016, 19:50
Вот тоже судя по цвету клемы не очень хороший контакт был
#17 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Сообщение » 23 авг 2016, 19:56
При +105 градусов эта релюха срабатывает от перегрева тэнов
Соответственно в рабочее состояние её приводите простым нажатием
#18 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Сообщение » 23 авг 2016, 20:04
Термопаста практически отсутствовала между реле и пластиной тоже не есть правильно
#19 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Сообщение » 23 авг 2016, 20:09
Если потребуется провода откидывать,то не забудьте записать в начале куда какой подсоединялся
#20 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Сообщение » 23 авг 2016, 20:20
В большенстве своём водогреи с мокрым тэном,который контактирует с водой,
но есть водогреи с сухим тэном,который не контактирует с водой и находится
в гильзе водогрея
Так же в большенстве своём в водогреях магниевые аноды,которые спустя год-два
после израсходования требуют замены,
а есть титановые аноды (активные аноды),вот они в водогреях не требуют замены,
потому как нет у них износа
#21 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Сообщение » 25 авг 2016, 18:33
Термекс серии THERMEX HIT модель H 10 O
В разрезе
#22 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Сообщение » 25 авг 2016, 18:48
Трубки вход хвс и выход гвс в разборке
Трубка хвс с отверстиями называется Рассекатель,
который омывает тэн и не смешивает воду с вышележащими слоями нагретой воды
#23 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Сообщение » 25 авг 2016, 19:06
Стальной бак с биостеклофарфоровым покрытием
Это покрытие синего цвета хорошо видно
Толщина стали 2мм
Бак сварен из двух частей снаружи
Так и не вкуриваю,что в этом водогреи тянет на то,что его стоимость более 6000р
Да его себестоимость максимум 1500р с натягом,детали копейки,работа тоже
#24 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Сообщение » 25 авг 2016, 19:24
Гарантия на бак три года-ну да,судя по корродированию шва внутри бака
это максимум что может производитель заявить
На электрические детали-один год,ну вот у этого три отработали и звездец
В этом водогреи чего хош может накрыться спустя небольшой срок
1.Течь из сварочных мест бака
2.Выход из строя реле защиты тэнов
3.Выход из строя датчика температуры
4.Быстрый износ магниевого анода
Это скажим так-наиболее вероятное
#25 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Сообщение » 25 авг 2016, 19:29
Тэн ты просто так воткнул или он так и стоит в этом бойлере? :???:
Eppur si muove!
#26 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Сообщение » 25 авг 2016, 19:32
викинг писал(а):
Просто для показа воткнул,приклеил с другой стороны вместе с силиконовым кольцом,уже в конце рабочего
дня фоткал,всё на скорую руку
Сварной шов снаружи бака тоже не успел сфоткать
#27 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Сообщение » 25 авг 2016, 19:39
Ну я так и понял,что просто для фотосессии. :)
Петлей вверх он грел бы пол бака.
Eppur si muove!
#28 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Сообщение » 25 авг 2016, 19:41
Так и магниевый анод склееный для фотосесии так сказать
Он напополам развалившись был в баке
#29 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Сообщение » 29 авг 2016, 19:45
У этого водогрея хорошая силиконовая манжета
Только имейте ввиду,что при вынимании тэна из бака и так же при его установки
в бак вся процедура делается с манжетой,отдельно тэн сквозь неё не вытащите
и не вставите
#30 Re: Водонагреватель Термекс в разборке
Сообщение » 29 авг 2016, 19:53
Далее вставляем датчик температуры с изолятором
и затем крепим реле защиты от перегрева
