Химия сантехников
#1 Химия сантехников
Уважаемые коллеги
Сюда скидываем:очистители,растворители,краски,грунтовки,пасты,смазки,клеи,герметики
Вот смазки которыми я пользуюсь на работе.
Если у вас есть фотки других смазок-скиньте сюда
пожайлуста.
Все паранитовые прокладки между фланцами промазываю графитной смазкой,
тогда они не прикипают и легко отделяются, тобишь целиком и без геморра.
Если прокладки ставить на сухую, то потом нож в руки и полдня, а может и больше- гемороя,
чтоб их отодрать от фланцев.
#4 Re: Химия сантехников
Уважаемые коллеги.
Все вы прекрасно знаете о них.
Но всё же я хочу не только рассказать о них,
но и показать на фотках.
Стоимость их очень большая,поэтому не все могут их приобрести.
Остановимся на тех,которые могут вам понадобиться в работе.
Кстати коллеги,вы тоже подключайтесь,если что-то вам не только
известно из разговоров,а именно из вашего опыта работы с ними.
Итак начинаем.
Как же разобраться в этом количестве клеев,герметиков,гелей
и не попасть в просак,уплатив приличные бабки за крохотный
тюбик.
Рассмотрим всё по порядку,каждый по отдельности.
- Джедай-гуру
#6 Re: Химия сантехников
Первый в моём списке-Loctite 406,
он для склеивания порваных или
изготовлении новых резиновых сальников.
Не обязательно чемодан целиком иметь,достаточно один тюбик иметь.
Держит рабочую температуру +-100 градусов.
При склеивании нужно быть крайне осторожным.
Нужна при склеивании всего одна капля клея.
Время засыхания 10-20 секунд.
Там есть момент,когда склеиваю сальник,
но нет фото.
Сорри,но это невозможно сделать
при наличии двух рук,но есть фото в инструкции.
Итак смотрим.
#9 Re: Химия сантехников
Уважаемые коллеги.
Фоток будет много,
поэтому ставте типа (А продолжение)-
после каждого вида герметиков.чтоб мне не сбиться.
Скажу сразу,чтоб не повторяться,монометр сфоткал один раз
с давлением(5.8кг),на котором испытывал.
Первый в списке:
Loctite 577
Рекомендуется для грубой резьбы.
Подходит для быстрого применения при низкой
температуре,при полевом обслуживании оборудования.
Используется на воде,газе.
Максимальная резьба-3 дюйма.
Температура-150 градусов.
Откручивается ключом со средним усилием
#10 Re: Химия сантехников
Третий по списку.
Наиболее мне понравился из всех последующих.
Loctite 542 (Произведён в Ирландии)
Максимальная резьба 3/4.
Температура 150 градусов.
Откручивается ключом cо средним усилием
#12
У Техник-сана,
помощнее будет,но при разборке требуется нагреть до 150 градусов.
У меня на фотках тоже с хорошими параметрами,но можно
раскрутить ключом.
Так что всё зависит от ситуаций.
Вот к примеру эта штука,
так называемый жидкий фум,схватывает за пару минут,
держит прекрасно,но надо быть осторожным при монтаже,
так как можно провернуть его случайно.
Кстати продаётся рядом с моим домом,я когда прочитал,
даже не поверил сперва.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#13
Вот к примеру эта штука, так называемый жидкий фум,схватывает за пару минут |
