TUCAI (SPAIN)
#1 TUCAI (SPAIN)
В 1963 году была основана компания "Tucai" (Тукаи)
в Барселоне (Испания) по производству гибких подводок
В наши дни это мировой лидер в производстве гибких подводок
Руководит Группой Тукаи в наши дни Лоренцо Пиера (на фото)
У Тукаи очень много своих торговых марок на гибкие подводки
Каталог "Tucai" 2020 года
https://www.tucai.com
Заводы в Испании,Китае (построен в 2004 году) и Болгарии (построен в 2007 году)
#2 Re: TUCAI (SPAIN)
Около 30 лет я знаком с подводками "Tucai"
В качестве ознакомления гибкие подводки
со шлангом EPDM и полимерной оплёткой от Tucai
под их тм "TAQ AСВ"
ACB-Anti Corrosion Braid
#3 Re: Grupo Tucai (Spain)
Далее внимательно смотрим описание на шильде
Температуру,давление,стандарты
Почему 70 градусов и 10 bar 90 градусов и 10 bar
всё написано для понимания
#4 Re: Grupo Tucai (Spain)
Маркировка на двух пресс гильзах из нержавки
Условно назовём их Гильза N1 и N2
Чтобы лучше было видно,выписал маркировку с них на лист бумаги
(Всегда обращайте внимание именно на маркировку пресс гильз,
дабы не попасть на контрафакт)
#5 Re: Grupo Tucai (Spain)
На двух гайках цифра "1"
#6 Re: Grupo Tucai (Spain)
Забавно,у Tucai в описании этих подводок даже прокладки в гайках
и те значатся из какого эластомера изготовлены (EPDM)
#7 Re: TUCAI (SPAIN)
Продолжаем по подводке "TAQ AСВ"
Пресс гильзы из нержавки AISI 304
очень прочные
#8 Re: TUCAI (SPAIN)
Штуцера из латуни CW617N
Гребни на штуцерах скруглённые,такими они и должны быть при использовании
шланга EPDM,на высоком уровне изготовлены
Внутренний диаметр 6мм
Толщина стенок между гребнями 1мм,тоже нормуль
#9 Re: TUCAI (SPAIN)
Гайки из латуни CW617N c никелевым покрытием
(Но при подключении этой подводки к некоторым механизмам
наполнения бачка,трёх ниток резьбы в гайках может и не хватить (фото-11)
и придётся дополнительно перед подводкой ещё удлинитель
накручивать на резьбу механизма наполнения бачка)
#10 Re: TUCAI (SPAIN)
Шланг EPDM идеального качества
Внутренний диаметр 8мм,толщина стенок 1.5мм
Хорошая прочность и эластичность
При растяжении и сжатии всегда возвращался в первоначальное состояние
#11 Re: TUCAI (SPAIN)
Оплётка из нейлона или нейлон с сополимером
Пучки считать все не стал
В одном пучке 6 нитей,каждая толщиной 0.28мм
Качество оплётки хорошее
Главные отличия нейлоновой оплётки от оплётки из нержавейки:
1.Не корродирует
(Скажем так,где оплётка из нержавки может корродировать,то из нейлона не будет)
2.Не проводит эл.ток
#12 Re: TUCAI (SPAIN)
Прокладки EPDM хорошего качества
Толщина 2мм
#13 Re: TUCAI (SPAIN)
Zerg
+110 градусов это не на подводку,а на шланги из эластомеров
по EN 681-1 (фото 1-3)
+90 градусов 10 bar это на прокладки из эластомеров по EN 681-1
Питьевая горячая вода в Европе максимум 10 bar +70 градусов,
отсюда подводки для питьевой воды идут 10 bar + 70 градусов по EN 13618
Эти подводки и больше 10 bar и +70 градусов спокойно выдержат,
но стандарта под них нет в европе,а есть стандарт под 10 bar + 70
Поэтому и указывают на этих подводках для питьевой воды 10 bar + 70 максимум
(В России питьевая горячая вода максимум +75 но нет никакого стандарта для гибких подводок,
поэтому они в России и не подлежат обязательной сертификации)
#14 Re: TUCAI (SPAIN)
Вот ещё про температуру и давление на сайте Tucai
https://www.tucai.com/ru/retail/quality ... mendations?=
#15 Re: TUCAI (SPAIN)
Гайки в этих подводках "TAQ AСВ"
под ключ на 23
