ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Очередной. Валтек. ХВС. Примерно лет 8. Пустил слезу по трещине.
Михайло свет Алексеевич
Да,эта беда была у них в приливе большого полукорпуса
между нитками резьб
После чего они сделали изменение,усилив толщину стенки
В связи с чем у меня к тебе просьба обратить особое внимание
на эти краны с датой не ранее апреля 2015 года изготовления
Я показал в этой теме это изменение в приливе большого полукорпуса после того,
как ты показал первый подобный в своё время (фото-1) и Веста быстро тогда среагировала
Вот краны Valtec (Base) с трещиной в приливе большого полукорпуса
между нитками резьб в одном и том же месте
фото -1 2014 года изготовления
фото -2 2012 года изготовления
После чего они сделали изменение,усилив толщину стенки В связи с чем у меня к тебе просьба обратить особое внимание на эти краны с датой не ранее апреля 2015 года изготовления |
Valtec (Base) c маркировкой CE 0035 март 2015 (фото-1)
Valtec (Base) с маркировкой EAC апрель 2015 (фото-2) -это уже обновлённые
тогда пошли
Хочу выразить Огромное Спасибо за разработку
Технических паспортов продукции "VALTEC"
Представителю "Веста Трейдинг",а именно
Полякову Владимиру и его дочери!!!
На мой взгляд это лучшие Технические паспорта
среди всех производителей в мире сантехники
Технические паспорта на продукцию очень важны, особенно, если дело происходит в организации. Указание в паспорте материалов и частей позволяет указывать эти требования в организации закупки, чтобы "отсечь" ненужную продукцию. Заменить что-либо на основании прописанного в паспорте срока службы. Включить какие-либо действия в договор тех. обслуживания и вообще осуществлять действия по тех. обслуживанию изделия. Если есть гидравлические характеристики изделия, то ими можно (и нужно) пользоваться при настройке циркуляционных систем. Паспорта часто требуют и проверяют надзорные органы (Ростехнадзор, тепловая инспекция). Если у меня, например, участок объекта надзорный, то туда ничего не будет установлено, если не обеспечено паспортом.
Так что из них не только можно узнать об изделии. Ими можно и нужно пользоваться.
По поводу тех. документации Valtec к Игорю присоединяюсь
Веста Трейдинг использует в своих кранах серий Perfect и Base
для крепления ручек гайки из нержавки А2
а так же болты из нержавки А2 в серии Стандарт
Это исключает полностью гальванопару (нержавка-латунь не является гальванопарой)
Сравниваем на фото стальной оцинкованный болт LD PRIDE
и болт из нержавки А2 VALTEC
Разница видна невооружённым взглядом
(Подобные стальные оцинкованные болты и гайки используют в своих
шаровых латунных кранах 99% известных производителей,чьи краны
реализовываются на территории России)
В шаровых латунных кранах для крепления ручек в большенстве используются
стальные оцинкованные болты (гайки),что с латунными штоками являются гальванопарой
В сырых и влажных помещениях,при конденсации на кранах и т.д начнётся
процесс коррозии данных болтов
Самый худший вариант развития событий:
Этот стальной оцинкованный болт в усмерть закисает в латунном штоке
При его отворачивании ломается шляпка и резьба болта остаётся внутри штока
Далее нужно будет высверливать из штока отстатки стальной резьбы
и затем мечиком прогонять внутри штока
Развлекаловка,которая никому из сантехников неинтересна
При стальных оцинкованных гайках свои "развлекаловки" встречаются
По данному вопросу гайка (болт) для креплений ручек
шаровых латунных кранов я общался со многими производителями
И все они плакались в жилетку,как для них будет дорого использовать
болты и гайки из нержавки
И вот берём Веста Трейдинг и их VALTEC (Perfect,Base,Стандарт)
Во всех этих сериях используются гайки и болты для крепления ручек кранов
из нержавки А2
И при этом первое место в России по объёму продаж кранов VALTEC
Почему для Valtec в данном вопросе очень важно,чтобы
сантехники не испытовали проблем,а другим производителям (в большенстве своём) попросту монописуально на это дело
Поэтому я лично и Уважаю Valtec,за то что они отказались
от стальных оцинкованных гаек и болтов и перешли несколько лет назад
на гайки и болты из нержавейки А2
Счётчик VALTEC (VLF-R UNIVERSAL)
Установлен был осенью 2014 года в одной из квартир
г.Всеволожск (Ленинградская обл.) на холодной воде
Осенью 2020 года спустя 6 лет хозяева не стали заморачиваться
с его поверкой,а просто заменили на новый cчётчик VALTEC
Никаких проблем с этим счётчиком VALTEC за 6 лет у них не было
Счётчик VALTEC (VLF-R UNIVERSAL) Установлен был осенью 2014 года |
в наши дни
Правда я с ними ещё не знакомился
Ума хоть хватило штуцера поменяли. Сколько их полетело под обратниками,
никто не считал. Убогие они, по другому не скажешь.
В 2015 году я установил в своей квартире на хвс и гвс
два счётчика VALTEC (в этой теме они показаны)
В 2019 году сделал поверку счётчика гвс,спустя 4 года,следующая
его поверка в 2023 году (это тоже показал в этой теме)
В этом году нужно будет делать поверку счётчика хвс,спустя 6 лет
Но вот в ходе последних изменений по поверке счётчиков в России,
думаю что правильнее будет не делать поверку,а заменить на новый
Цена нового VАLTEC 1/2 чуть более 700 рублей
При этом теперь счётчики как на хвс,так и на гвс 6 лет до поверки
У механика на работе в январе этого года поверка 4х счётчиков
Он сделал заявку на их поверку (сумма к оплате 2200р за все четыре)
Но в связи с тем,что большой наплыв заявок на поверку,ему будут
делать поверку только в апреле этого года,то есть с января по апрель
он платит по среднему
К тому же нет 100% уверенности,что какой-нибудь из 4х счётчиков
будет признан у него непригодным и тогда придётся новый покупать,
а это ещё + 700 рублей или скажем после поверки не накроется
другой (другие) спустя год-два
Играть в эту лотерею с поверкой сейчас не очень-то хочется
Поэтому я решил в этом году не играть в лотерею с поверкой
счётчика на хвс и не влезать в эту кабалу,а просто заменить его на новый VALTEC за 700р
и следующие 6 лет спать спокойно и ни о чём не думать
При этом я буду менять два счётчика не в один год,а в разные
и с финансовой стороны это выгоднее (один 2021-2027 а другой 2023-2029)
Новинка VALTEC
Регулятор давления поршневой VALTEC (VT.086.NH.)
Давление 25 bar Температура +130 градусов
Диапозон настройки выходного давления 1.0-5.5 bar
Тех.паспорт:
https://valtec.ru/document/technical/VT.086.NH-0321.pdf
Произведены в Италии
Расширение диаметров линейки (1" 1"1/4 1"1/2 2")
мембранных регуляторов давления VALTEC (VT.085.N.)
Тех.паспорт:
https://valtec.ru/document/technical/VT.085-0321-1.pdf
Новинка VALTEC
Ограничитель температуры прямого действия VALTEC (VT.9154)
Описание:
https://valtec.ru/catalog/reguliruyusch ... tviya.html
Тех.паспорт:
https://valtec.ru/document/technical/VT.9154-0221.pdf
Произведены в Германии
