Выбор наиболее правильного варианта разводки канализации.
Доброго времени суток всем.
Помогите определить наиболее правильный из двух возможных вариантах разводки канализации.
Разница в вариантах это тройник 110х50Х90 градусов или 110х50Х45 градусов.
Как я понимаю наиболее правильный это вариант 2 с тройником на 45 градусов, но есть нюансы.
Вариант 2: начало 50-й трубы получается выше, ощутимо выше и разница с высотой ванны остается небольшая, хотя все же есть. Второй нюанс в этом варианте, первый отвод на 50х45 градусов получается вставлен в тройник 110х50 только на половину, примерно на 2 см., по другому никак, не знаю на сколько это критично. В общем этот вариант чисто по месту менее удобен, но вроде как более правильный.
Вариант 1: начало 50-й трубы идет прямо от уровня пола, это явно плюс, все фитинги при таком варианте вставляются до конца, все сходится очень хорошо, но вот прямой угол при входе в 110 трубу... Насколько это не хорошо? Хотя если к 110 тройнику ничего не подключать и смыть воду в унитазе, то в 50-й отвод ничего не вытекает. Но все таки меня терзают сомнения в правильности такого подключения. Хотя стояки у нас меняли централизовано и по умолчанию ставили именно такой прямой тройник.
В общем хотелось бы услышать мнение специалистов.
Re: Выбор наиболее правильного варианта разводки канализации.
Зря смущает первый вариант. Абсолютно ничего проблемного, если соблюдены уклоны.
Кстати, в сортаменте фасонины нет прямых (90°) углов, есть угол 87.5°. То бишь уклон в фасонной части уже заложен.
"Прямой" - техническое просторечие.
San-Remo, спасибо за совет, да, про угол 87.5° я в курсе, "прямым" я называю его условно, в сравнении с углом 45°. Просто я на просторах интернета столкнулся с мнением, что 50-ю трубу не следует стыковать между собой под "прямым" углом, а следует использовать угол 45°, вот исходя из этого и были мои сомнения.
я ТОЖЕ ЗА 1 ВАРИАНТ.
Делали не напрягаясь - как было. Ещё вероятно надо было соединять существующие лежаки.
