Кран букса 3/8 пропускает (нужна замена)
Всех с наступающим Н\Г o/o :salut:
Кран букса 3/8 на кране от Гейзера (кран фильтрованной воды) - пропускает по 2-3 капельки в минуту (нужна замена).
Кран буксу снял - Изображение вот так вот выглядит.
Заменять только на такой же ?? или можно другой подыскать - нужен понадёжнее чтоб не протекал годами.
Re: Кран букса 3/8 пропускает (нужна замена)
Есть сомнения что она на 3/8 она и не на 1/2 а что то среднее между ними .
Внимательно замерьте.
Мы получаем не то, что заслуживаем, а то, чего добиваемся!
Верхняя резьба (широкая) 23.4 мм
Нижняя резьба - 19.7 мм в диаметре
Диаметр цилиндра - 16.5 мм
Высота от красной силиконки до верха штока - 40.2 мм
Высота штока от гайки - 14 мм (меньше чем тут на картинке) Картинка с сайта стороннего.
https://ibb.co/qx2FN2Y
Вот фотка моей буксы
Последний раз редактировалось Эак 29 дек 2020, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Alex Везунчик писал(а): (29 дек 2020, 13:05)
Alex Везунчик писал(а): (29 дек 2020, 12:38)
Это похоже у вас 1/2 кран-букса,просто вы некорректно замерили резьбу
по наружке
по наружке
Эак писал(а): (29 дек 2020, 13:20)
Эак, это так!
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Alex Везунчик, Важно!Посчитайте количество шлицов на конце штока и замерьте диаметр!
SanFan56 писал(а): (29 дек 2020, 14:47)
24. 8 мм ровно диаметр
Вам повезло! Такие буксы не редкость! Есть в любом сельпо! :victory:
Я бы попытался старую буксу восстановить!
viewtopic.php?p=409718#p409718
можно конечно попробовать восстановить самому, но в отличие от кранбуксы с видоса - на моём - стопорного кольца нет вообще. И как такой кран разбирать - я не знаю :no2:
.... о эврика : оно просто вынимается и всё ! Ничем не держится!
Alex Везунчик писал(а): (29 дек 2020, 16:52)
Alex! Да ты везунчик! :grin:
теперь осталась одно - найти медную шайбу 10х14х1...1.5
Сарай ... Мегастрой ... Стройград ... Строймаркет ... Водомир ..
где они есть ?
1
Забанен: Бессрочно
Ваша путь-дорожка лежит в автозапчасти )
ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, доказывать ничё не обязан!
нигде нет. В автомагазах есть токо 10х16. А на 14 нет
Сантехник
есть токо 10х16
Alex Везунчик писал(а): (31 дек 2020, 13:43)
С напильником не дружим?
Достаточно сделать кольцо из медной проволоки.
Вернуться в «Смесители»
