Кран букса 3/8 пропускает (нужна замена)
Всех с наступающим Н\Г
Кран букса 3/8 на кране от Гейзера (кран фильтрованной воды) - пропускает по 2-3 капельки в минуту (нужна замена).
Кран буксу снял - вот так вот выглядит.
Заменять только на такой же ?? или можно другой подыскать - нужен понадёжнее чтоб не протекал годами.
Re: Кран букса 3/8 пропускает (нужна замена)
Есть сомнения что она на 3/8 она и не на 1/2 а что то среднее между ними .
Внимательно замерьте.
Верхняя резьба (широкая) 23.4 мм
Нижняя резьба - 19.7 мм в диаметре
Диаметр цилиндра - 16.5 мм
Высота от красной силиконки до верха штока - 40.2 мм
Высота штока от гайки - 14 мм (меньше чем тут на картинке) Картинка с сайта стороннего.
Alex Везунчик,
Вот фотка моей буксы
по наружке
Это похоже у вас 1/2 кран-букса,просто вы некорректно замерили резьбу по наружке |
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Alex Везунчик, Важно!Посчитайте количество шлицов на конце штока и замерьте диаметр!
Вам повезло! Такие буксы не редкость! Есть в любом сельпо!
Я бы попытался старую буксу восстановить!
можно конечно попробовать восстановить самому, но в отличие от кранбуксы с видоса - на моём - стопорного кольца нет вообще. И как такой кран разбирать - я не знаю
.... о эврика : оно просто вынимается и всё ! Ничем не держится!
теперь осталась одно - найти медную шайбу 10х14х1...1.5
Сарай ... Мегастрой ... Стройград ... Строймаркет ... Водомир ..
где они есть ?
- Забанен: Бессрочно
Ваша путь-дорожка лежит в автозапчасти )
есть токо 10х16
Достаточно сделать кольцо из медной проволоки.
