Исправны ли регуляторы давления
#16 Re: Исправны ли регуляторы давления
Регулятор должен стоять перед водосчетчиком, а тут он после него. |
#17 Re: Исправны ли регуляторы давления
переставить тогда?
#18 Re: Исправны ли регуляторы давления
Алексей Дрожжин писал(а): ↑(18 ноя 2020, 21:24) |
#19 Re: Исправны ли регуляторы давления
Вот как сдает застройщик. Все по СНиПу. Сетка фильтра стоит в корпусе регулятора. Счетчик после него.
#20 Re: Исправны ли регуляторы давления
КРДВ-15. Давление в трубах 6.5-7 бар . При закрытых кранах выставляю давление 4 бара(манометр стоит на фильтрах после регулятора). Открываю смеситель полностью-давление на маномертах 0, напор слабый. При открытом смесителе полностью накручиваю регулятором давление 2 бара, напор нормальный, можно помыться. |
Эак вам задал вопрос про расход - Вы на него не ответили. При полностью открытом кране - за сколько времени у Вас набирается 3-х литровая банка?
стоят от застройщикав регуляторы давления на воду КРДВ-15
На сайте даже нет данных о пропускной способности и расходу РД. Вероятно настолько плохие - что стесняются их публиковать. http://zwetlit-grodno.by/novinki/krdw01.htm
#22 Re: Исправны ли регуляторы давления
Трехлитровая банка набирается за минуту
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Меняйте регуляторы, в первую очередь. У него даже нужных характеристик нет в описании, это уже индикатор.
#23 Re: Исправны ли регуляторы давления
Рин, в РЭ (https://energopt.by/wp-content/uploads/ ... 4pdf-1.pdf) у него указана некая цифра давления (плюс-минус 18% от давления, выставленного в безрасходном режиме, при расходе ~19 л/мин) - видимо, подразумевается что регулятор все же должен уметь эти 19л пропустить
#24 Re: Исправны ли регуляторы давления
очень маленький расход
нужно перебирать разводку
#25 Re: Исправны ли регуляторы давления
Петр Серг, муть какая-то
Отправлено спустя 2 минуты :
хотя бы такой https://valtec.ru/document/technical/VT.085-0820.pdf
паспорт нужен
#26 Re: Исправны ли регуляторы давления
Рин, *разводя руками* разные страны, разная нормативка, разная документация. Я полностью согласен что регулятор - первый кандидат в помойку. Всё равно его снимать при диагностике, хотя бы чтоб заменить удлинителем/сгоном и понять, где дальше искать.
#27 Re: Исправны ли регуляторы давления
Короче разобрал я , счётчик чистый как и остальное все. Заменил я регуляторы на PROFACTOR 255( единственные что по размерам влезли у меня) И настало счастье! На днях поменяю и на втором стояке. Спасибо всем откликнувшимся
#28 Re: Исправны ли регуляторы давления
PROFACTOR 255 |
ФГО перед регулятором установили?
Иначе беда в скором будующем у вас будет с ним
И не забываем о переодической профилактике регулятора,
путём его разборки,чистки и смазывании деталей
#29 Re: Исправны ли регуляторы давления
Да, поставил фильтр. Ну а с доступом в моей амбразуре не совсем) но подлезть можно. Хочу спросить : чем смазывание производится при обслуживании? И какие прокладки нужно ставить ( из чего) в узлы установки счетчика? Можно чёрные паронитовые?
#30 Re: Исправны ли регуляторы давления
