Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холодный(частный дом).Что уже не делала...
Нужен совет.
Понимаю что с подобной просьбой не я один.Но выручайте!
Только не кидайтесь камнями,а то я справщивал на одном форуме,так ничего толкового и не посоветовали.
Значит живу в часном доме,паровое отопление,радиаторов нет,регистры.Два крыла,одно в дом,второе через ванную в коридор.Циркуляцинонный насос е в системе..
Одно крыло идет в дом,там все трубы поргреваются хорошо,вторе идет через ванну в коридор.
В ванной идут старые железные трубы верх дюймовый низ пол-дюймовый,и регистр с трех труб.
Там все прогревается хорошо.А вот далее,через стенку коридор.
Там раньше тоже были ва регистра двухдюмовые,и грелись хорошо.
В тому году сделал ремонт,купил три батаери алюминыевые,от железных продолжил пропиленовыми трубами отопление:верх три-четрверти,низ как и был раньше пол дюйма,поставил радиаторы,на каждый по два крана.
Но все время,верх горячий низ холодный.
Что я не делал:воду спускал,по новой закачивал,воздух через краны маевского спускал,радиаторы промывал.
Когда хорошо прогрею на котле,до 70 градусов,то немного низ прогревается.А так,ни в какую.
Откручивал нижнюю пробку,воздуха нет,идет сначала холодная потом горячяя вода.Но всеравно,когда закручиваю,и проверяю дальше,низ всеравно остается холодным.
Подключены:первый радиатор:левая сторна верх подача,тоже левая сторна низ обратка,две остальные:верх слева подача,низ справа обратка.
Краны маевского все справа вверху.
Что это может быть?
Перечитал весь интернет,если что:по возможных причина:
1.радиаторы чистые,промывал.
2.уклон есть,плюс насос.
3.воздуха нет(в крайнем случае,при откручивании крана маевского течет вода,воздух не идет.
4.вода стекает хорошо(это на тот случай,когдат говорят что может плохо спаяные трубы и забито пайкой)
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
ruwi, фото всех подключений облегчит диагностику. Сейчас непонятно ничего, даже тип Вашей системы отопления.
Навскидку: заужено сечение труб заменой их на пластик (внутренний диаметр стал меньше), безграмотно выбран диаметр труб (обратка тоньше подачи - это невероятная ересь, то что так было изначально - не оправдывает её повторение), соответственно увеличилось гидравлическое сопротивление дальней ветки, ещё и из-за замены регистров на алюминиевые радиаторы.
Верю, что балансировочная арматура на всех ОП в системе отсутствует, поэтому перераспределить поток теплоносителя в дальний участок Вам нечем. Простого способа лечения не существует.
Также надо измерять температуру коллекторов радиаторов, а не их пластин - пластины внизу всегда холоднее, с них идёт теплосъём самым холодным воздухом.
Фото прилагаю.
Извините за барадак.Ремонт все время...
ruwi, у радиаторов вентили или шаровые краны? Ручки вращаются на 90 градусов или на несколько оборотов?
Американки похабные комбинированные стоят, уже подтекают при перепадах температуры или пока нет?
По фотографиям.
Выход на коридор - выход со стороны котла через ванную в коридор, верхняя точка,
удаление воздуха сделано? Или под буквами есть патрубок на бачек?
А по остальному, новые радиаторы у вас тупиковая двухтрубка, остальная система так понимаю
старая гравитационка, сопротивление первой выше чем второй, по этому слабая циркуляция через
алюминий.В простом варианте в трубу "на дом" врезать кран и его прикрыть.
Хотелось бы увидеть обвязку котла, именно куда приходит обратка новых радиаторов.
Что за странная конструкция
Хотя можно было вывернуть американку и ввернуть футорку 1/2"х 3/4".
От первого радиатора тройник с краном перенеси на крайний справа... и от крайнего
через тройник уйдёшь назад в железяку обратку. Тот уголок с краном вырезанный от
крайнего впаяешь в первый справа, а трубу которая от первого справа до железяки
обратки удалишь. Всё.
По фотографиям. Выход на коридор - выход со стороны котла через ванную в коридор, верхняя точка, удаление воздуха сделано? Или под буквами есть патрубок на бачек? А по остальному, новые радиаторы у вас тупиковая двухтрубка, остальная система так понимаю старая гравитационка, сопротивление первой выше чем второй, по этому слабая циркуляция через алюминий.В простом варианте в трубу "на дом" врезать кран и его прикрыть. Хотелось бы увидеть обвязку котла, именно куда приходит обратка новых радиаторов. |
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
ruwi, у радиаторов вентили или шаровые краны? Ручки вращаются на 90 градусов или на несколько оборотов? Американки похабные комбинированные стоят, уже подтекают при перепадах температуры или пока нет? |
Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
Хотя можно было вывернуть американку и ввернуть футорку 1/2"х 3/4". |
Делал как быстрея и попроще.не сильный спец в этом...
Отправлено спустя 18 минут 34 секунды:
От первого радиатора тройник с краном перенеси на крайний справа... и от крайнего через тройник уйдёшь назад в железяку обратку. Тот уголок с краном вырезанный от крайнего впаяешь в первый справа, а трубу которая от первого справа до железяки обратки удалишь. Всё. |
То есть,с первого(от котла) радатора,отрезать слева вверху все,перенести на правую сторону верха?
Дальше непойму..
С последнего третего радиатора низ справа,пустить напрямую в железнюу обратку?
А средним что делать?Ка кего подоседенять?
Если можно нарисуйте как сейчас,и как нужно сделать.
Хоть как нибудь,что бы я понял.
Пожалуйста!
А насос куда врезан?
Дальше непойму. |
нетронутым. Левый радиатор низ слева глушишь , справа соединяешься как на среднем,
а последний справа подсоединяешь через тройник и дальше двумя углами возврат
трубы ппр к стальной обратке ( обратка ппр начинается от первого радиатора справа )
теперь понятно первое сообщение?
У тебя два путя... вернуть всё в зад или продолжать экспериментировать на своей
бедной , болезненной системе отопления. При переборке очень не мешало бы почистить
и промыть тот участок стальной обратки, который на фото. У тебя два крыла как на самолёте и вместо выровнять горизонт, ты полез с тремя радиаторами на одно крыло...
Самый простой и надежный способ запустить радиаторы, стальную заглушить,
а ппр обратки дотянуть и врезать прямо перед насосом.Если он на обратке.
А попутка мало чем поможет если не увеличивать диаметры подводок, правда
стальная пятнашка один фиг не даст нормально разогнаться люминию.
Заменить все участки с полдюйма на три четверти, хотя бы.
Левый радиатор низ слева глушишь , справа соединяешься как на среднем, а последний справа подсоединяешь через тройник и дальше двумя углами возврат трубы ппр к стальной обратке ( обратка ппр начинается от первого радиатора справа ) теперь понятно первое сообщение? |
И всю обратку смнеить на три четверти?
А можно оставить или поставить полдюйовые краны и тройники,переходники или все менять тоже на три четврети?
Или может не менять на попутную систему,а лишь сменить обратку на три четверти?И ничего при этом,что у меня дальше будет идти железная полдюмовая(которую я пока не могу сменить)?
Потому как у меня не получиться еще ниже опустить еще одну обратку,она и так там не сильно под уклоном идет.Потому что возле котла эта обртака и так вверх толстой трубы ввареная(см.фото 2).
А хотлеось бы что бы и без насоса хоть чуть-чуть грело тоже.
Мне бы попроще и подешевле вариант,но что бы наварняка грело и низ!
ruwi, без насоса новая ветка греть уже не будет никогда, даже если всё на 3/4" поменять.
Для гравитационной системы отопления нужны сильно большие диаметры и другая схема разводки.
