помогите совсем не греют радиаторы
#1 помогите совсем не греют радиаторы
схема подключения вот такая, совсем нет циркуляции, когда сливаю воду открыв нижнюю часть радиатора то когда появляется циркуляция, подача начинает нагреваться, из-за чего это может быть, весь интернет прошерстил и ничего толкового не нашел, может перепаять перекрестно, это поможет?
#3 Re: помогите совсем не греют радиаторы
#4 Re: помогите совсем не греют радиаторы
а циркуляционный насос работает? Где он установлен?
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
#5 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Владимир Олесов, это не фото, а рисунок-схема.
это многоквартирный дом
#6 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Подачу сделайте вверх радиатора. Может и поможет...
#7 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Владимир Олесов, разумеется не работает, для нормальной работы биметалла обратка обязана выходить из нижнего коллектора. Подача может приходить как в верхний коллектор (самое эффективное), так и в нижний (процентов 10 можно потерять).
Самое главное - переключить отвод обратки вниз, после этого всё заработает. Боковое или диагональное выйдет у Вас при этом подключение - неважно. Для Вашей конфигурации стояков проще всего сделать схему "низ-низ" с горизонтальным байпасом под батареей. Кран вредительский ещё со стояка убрать.
#8 Re: помогите совсем не греют радиаторы
#9 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Не зря, наверное, ТС стесняется фото выкладывать.
#10 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Никогда подобной обвязки радиаторов не встречал
Похоже нагородили огород при очередном незаконном переустройстве
#11 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Радиаторы - крокодилы большей длины встречаются очень редко.
Внизу термограмма биметаллического радиатора с боковым подключением (не разобрался как вставить в текст) .
#12 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Вы имеете в виду , что при подключении
#13 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Биметаллический радиатор с межосевым расстоянием 500 мм до 15 секций (350-й - до 10 секций, важна пропорция ширины и высоты) прекрасно работает при боковом подключении. Всё хорошо с равномерностью прогрева. ...Внизу термограмма биметаллического радиатора с боковым подключением |
Важны не только пропорции высоты и ширины секционного радиатора, но другие параметры: давление, расход, гидравлическое сопротивление, диаметр внутреннего сечения вертикальных трубок секций.
#14 Re: помогите совсем не греют радиаторы
#15 Re: помогите совсем не греют радиаторы
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Рин, так уж вышло, что эта картинка попала в интернет из моего тепловизора, одна из многих. Которому я доверяю больше, чем своим ладошкам.
Но да, согласен что при убитой циркуляции диагональ будет предпочтительнее и уже пришли к выводу, что её топикстартеру сделать ничуть не сложнее, плюс всего 0,5 метра трубы поднять к верхнему коллектору.
