Где ставится вентиль, на подаче или обратке в радиаторном отоплении?
Всем привет!
Поставил коллектор в квартиру в новостройке для радиаторного отопления как меня научили в магазине где продали коллектор, а теперь читаю инструкцию и вижу что там все наоборот. У меня вентили стоят на подаче и лучевой разводкой к радиаторам. Вопрос, в чем разница между регулировкой вентилем на подаче и на обратке?
Re: Где ставится вентиль, на подаче или обратке в радиаторном отоплении?
Алексей Дрожжин писал(а): ↑(19 окт 2020, 18:42) |
Три ветки радиаторов и контур пола?
Посмотрел как работает термоголовка, это какой-то капец, там надо ставить привод с датчиком на пол в ванне, а эту хрень вытаскивать от туда, ей там делать нечего. А продаван так уверенно рассказывал, я говорит у себя так же сделал. Термоголовку впарил, обратку с подачей перепутал, просто капец.
Отправлено спустя 43 секунды:
Хотел поставить сервоприводы на вентили коллектора идущие к радиатору, ну а теплый пол я так понимаю надо просто прижать чтобы был чуть теплый.
Регулирока на коллекторе должна стоять на обратке, чтобы поток "поднимал" чашку.
Термостат если это тип RTL должен стоять на обратке пола, но на расстоянии от
коллектора, хотя бы пол метра.
Рин писал(а): ↑(19 окт 2020, 19:23) |
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Регулирока на коллекторе должна стоять на обратке, чтобы поток "поднимал" чашку. Термостат если это тип RTL должен стоять на обратке пола, но на расстоянии от коллектора, хотя бы пол метра. |
Ну, теоретически наверно да.
Повторюсь, если термостат ртл,то его достаточно чуть отодвинуть от коллектора.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Чёт не припоминаю такого разговора...
Камней никаких нет, просто если планируется приводы, заранее прокладываются
кабеля,питание, плюс комнатный термостат.Если это всё есть можно управлять
температурой сервоприводом, хотя результат будет тот же что и с ртл.
Камней никаких нет, просто если планируется приводы, заранее прокладываются кабеля, питание, плюс комнатный термостат. Если это всё есть можно управлять температурой сервоприводом, хотя результат будет тот же что и с ртл. |
По сервоприводам все будет заложено, у меня выше идет шкаф с автоматикой и от туда прийдет шлейф под приводы. Хочу сделать именно на сервоприводах, т.к. стоят тепловые счетчики и хочу снижать температуру в квартире когда ни кого там нет, т.е. держать не 23 а 18 градусов, а к приходу домой за час поднимать температуру до 23.
