Полотенцесушитель подключение
Будьте добры, подскажите, пожалуйста, по подключению полотенцесушителя.
На фото - краны поставлены неправильно, постоянно капает в соединении кран (американка)-тройник, много раз меняли прокладки, не помогает.
Решено поставить краны правильно и в связи с этим возникли вопросы:
1. Получится ли эти краны аккуратно удалить слева, до тройника и на их же место установить новые?
2. Нужно ли покупать новые краны или можно эти использовать эти же?
3. Если покупать новые, то какие вы посоветуете?
Re: Полотенцесушитель подключение
в полуоткрытом-полузакрытом положении (на фото это видно),только
полностью открытыми или полностью закрытыми-это запорная арматура,
а не регулирующая
Спасибо, Открыла краны, я знаю, что их нельзя держать В положении «полу», но они такие тугие, просто не хватает силы в женских руках.
Надеюсь теперь получить ответ на свои вопросы.
Краны поменять не сложно, но проблема не в них, а в американках.
Американки только вырезать.
Тройники можно сохранить, высверлив из них остатки американок, этот момент лучше на месте с мастером обсудить.
Краны возьмите другие, чтобы американка была на кране.
Спасибо большое за ответ.
Это хорошо, что есть возможность сохранить тройник - важный момент.
А какие качественные краны с американкой Вы можете посоветовать?
Новый кран каким образом подсоединять к тройнику, напрямую или через муфту?
Подсоединять через комбинированную муфту
Краны VALTEC, Enolgas, Bugatti, это из того что у нас продают
Zerg, большое вам спасибо.
Еще вопрос по размерам:
Для установки одного крана Valtec 3/4 dy 20 необходимо купить комбинированную муфту-переходник 20мм-3/4, я правильно понимаю?
Один переходник или два одинаковых (на один кран)?
Не будет ли надежнее муфта как на приложенном фото?
На один кран нужно две комбинированных муфты, одна с наружней резьбой, другая с внутренней.
На фото у вас не муфта, а американка, от которой мы и хотим избавиться.
Rinaks,
Делайте,как Zerg вам написал
Добавлю только одно:
Вы женщина и поэтому ставьте краны не ручка-бабочка (как на ваших фото),
а ручка-рычаг,тогда со временем вам будет легче открывать и закрывать
свои краны перед пс
Спасибо огромное, по муфтам все понятно.
Изучала вопрос по крану с американкой и остановилась на “Кран шаровой латунный со сгоном 3/4" ВР/НР DADO полный проход бабочка R919X005 Giacomini“ , да там ручка-бабочка, не рычаг, к сожалению.
А какие порекомендуете добротные краны с ручкой-рычагом?
R919X005 Giacomini
Скажим у вас перед пс стоят краны Valtec (Base) с бабочками,
но у Веста Трейдинг есть разные краны Valtec (Base) и включая ручки-рычаги можно отдельно
приобрести и заменить их вместо бабочек
Эак, Я из Питера, и если вы посоветуете хороший кран, то я с удовольствием прислушаюсь к Вашему профессиональному совету.
Давно читаю этот форум, люблю его, мне все интересно.
Да, по поводу ручек-рычагов, мысли были.
Я из Питера |
У нас есть магазины Веста Трейдинг и их краны "Perfect"
Вот их сайт и там же адреса магазинов в Питере:
https://valtec.ru/catalog/truboprovodna ... y_perfect/
Если дороговаты Perfect,то есть дешевле у них серия Base:
https://valtec.ru/catalog/truboprovodna ... vody_base/
Если ручек-рычаг отдельно не будет,то я вам бесплатно подарю
https://valtec.ru/catalog/truboprovodna ... yh_kranov/
В этих же магазинах и ппр фитинги себе возьмёте:
Эак, спасибо огромное!
Посмотрела сайт Веста трейдинг, туда и пойду закупать все, очень удобно мне на Ленинском.
Итак, уточняю для верности:
1.На каждый кран по две комбинированные муфты: с наружной и внутренней резьбой
2. Кран шар. Valtec BASE с полусгоном 3/4" вн.-нар. с американкой, Артикул: VT.227.N.05
3. На сайте есть в наличии ручки-рычаги, однозначно куплю, только будет ли возможность ими пользоваться в моем случае, краны расположены очень близко друг к другу (см. Фото первый пост.
Я бы поменяла все ручки-бабочки на рычаги на других кранах Bugatti, только подойдут ли они по размеру?
Эак, если Я что-то упустила и неверно думаю, исправьте
Скажим у верхнего крана ручка-рычаг будет закрывать вверх,
а у нижнего крана ручка-рычаг будет закрывать вниз
Бабочка для многих более эстетично смотрится чем рычаг
А вот для усилий на открывание-закрывание как раз рычаги предпочтительней
Поэтому выбор остаётся за потребителем
сильно различаются
Если вы спрашиваете про Bugatti,то только серию Oregon
и при этом обновлённую 2017 года,а не более раннюю их
Есть хорошие краны Tiemme серии Buran,можно достать
в магазинах Сан Саныч в нашем городе,но цена их не маленькая
