Подтекает полотенцесушитель
Добрый вечер!
Всякий раз, когда возобновляют подачу горячей воды после отключения, полотенцесушитель начинает подтекать в местах подключения к стояку.
Как мне объяснил наш сантехник, это нормально, поскольку из-за перепадов давления гайки отходят, достаточно их подтянуть и на этом всё.
Проблема в том, что мне предстоит надолго уехать по работе, родственник сможет проверять квартиру только раз в неделю, и хочется как-то предотвратить ситуацию, когда в моё отсутствие отключат-включат горячую воду, и пол, а вместе с ним, возможно, и соседей, зальёт водой.
Что можете посоветовать в данной ситуации?
Re: Подтекает полотенцесушитель
и пол,
и пол
Фото сушилки глянуть бы.
фото |
не должно быть?
Duga, в том и дело, что осенью переделывал наш сантехник. При отделке мастер зачем-то нарастил резьбу, сантехник убрал, остались только родные компоненты, но при отключениях всё равно подтекает.
konstantin_surveyor, если под большой гайкой капает, то дело в прокладке, поставьте новую и хорошо затяните
Zerg, вызвал сантехника (не местного), будем разбираться.)
Возможно, Duga имел ввиду, что верхняя гайка у меня упирается в плитку короба, поэтому надо переделать. Подтекает как раз только наверху, снизу всё хорошо.
- Забанен: Бессрочно
врёт "сантехник" не должно течь не при каком изменение просто может быть не правильная установка короче много нюансов
Трубы - ПП. Муфта комбинированная разъёмная. В ней - резиновая прокладка. Металл и пластик расширяются от температуры по - разному - отсюда прослабление резьбового соединения. Проходит после нескольких периодических подтягиваний.
Отправлено спустя 1 минуту :
Да, ещё! Не придумайте менять прокладку на паронитовую. Утопите всех.
