ПВХ или ПП
#1 ПВХ или ПП
Всем доброго времени суток. Интересует мнение профессионалов. Планируется замена части стояка канализации. Стояк чугунный, сверху и снизу будут чугунные трубы, между ними часть планируется заменить на пластиковые. Какие выбрать полипропиленовые или пвх? Пишут, что у пвх верхний предел +60 градусов. А по нормативу температурные рамки горячей воды составляют от 60 до 75 градусов. Насколько это критично на практике?
#2 Re: ПВХ или ПП
Забей! Никто не моется водой температурой выше 40-41 градуса Цельсия. Бери те у которых больше толщина стенки, меньше шуметь будут.
#3 Re: ПВХ или ПП
Получается пвх? Они вроде как толще
#4 Re: ПВХ или ПП
Что мешает всё же оставить чугун?
#5 Re: ПВХ или ПП
Dionis писал(а):
(23 мар 2020, 18:51)
ПВХ более прочный,но хрупкий,ядовитый при горении,чем ппр,он более для наружки
ППР более пластичный,но менее прочный,чем пвх,он более для внутрянки
Если чугун без трещин,то согласен с Павлычем,незачем менять
#6 Re: ПВХ или ПП
Имеются повреждения. Треснул раструб и сколы на тройнике. Чугун свое отжил. Всем спасибо за обратную связь. :good2:
Вернуться в «Канализация»
