Расчет радиаторов отопления в квартире
Подскажите пожалуйста, кто какими методами пользуется при расчете количества секций. В данном случае речь о квартире в МКД
Re: Расчет радиаторов отопления в квартире
1)Площадь помещения(м2)*100 Вт=мощность радиатора(Вт). 2)Площадь помещения(м2)*высоту потолка*41 Вт(панель) или 34 Вт(кирпич)=мощность радиатора(Вт). Дополнительно к расчёту: угловое помещение+10%, балконная дверь+15%, радиатор в нише с экраном+20%. Итоговую мощность радиатора делите на мощность одной секции получите количество секций.
Ну вроде как 100 ват с квм это шаблонная заготовка, фактические потери могут быть разными...
Andrei,
Это ваша статья в ссылке?
Нашёл.., на форуме сантехников. Один из модераторов ссылался на межгосударственный стандарт: ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. |
Так вот уважаемый "Вася", исходя из вашей статьи, мягко сказать вводите в заблуждение.
Все квартиры это одна система, вот её и считают.
Если всёж хочется, то коротко -
- считаешь теплопотери своей квартиры
- по получившимся кВт подбираешь радиатор из указанной максимальной мощности по
паспорту, высчитывая мощность по реальному температурному графику.
Обычно это делают обученные люди, сам для квартиры ничего не насчитаешь.
Верно. Но, к сожалению, собственники квартир не могут и не хотят этого делать. Каждый "тянет одеяло на себя", в итоге страдают все жители.
Рин писал(а): ↑(31 мар 2020, 13:25) |
99% переубедить не получится... ЖКХ и та махнула рукой
И тут встаёт выбор: вступить в конфликт или сделать как просят, и заработать. 99% переубедить не получится... ЖКХ и та махнула рукой |
Такой выбор - не вечный. Ситуация меняется с сантехликбезом жителей многоквартирных домов.
викинг изложил верную мысль вкратце, а можно и развернуть.
Расчет на водяные системы берут не меньше 100Вт на 1 м кв. За электрические скажу, что в среднем считают по 70Вт на 1 м кв, хотя были и объекты и по 50Вт на 1 м кв. (РАСЧЕТ на высоту потолка 2,5 м)
Камрады, собственник имеет право заменить радиатор в квартире МКД с ЦО без согласования с УК?
