Помогите. Смеситель Iddis Monet monsb00i75 плохой напор и недостаточно горячая вода
#1 Помогите. Смеситель Iddis Monet monsb00i75 плохой напор и недостаточно горячая вода
Всех с новым годом!
Помогите
В ванной стоит смеситель Iddis Monet monsb00i75.
Вот ссылка на офф. сайт https://www.iddis.ru/shop/smesiteli/224/MONSB00i75/
Смеситель выдаёт плохой напор воды (т.к. в ванной есть еще раковина и там напор гораздо больше), недостаточно горячая вода и он шумит.
Подскажите плиз куда копать? Выкрутил картридж, с виду вроде норм
Еще хочу спросить как извлечь термостат, так как боюсь сломать.
У термостата снизу открутил болт. На последнем и предпоследнем фото весь этот черный каркас прокручивается разводным ключом. Тяну что есть мочи не не помогает Тянуть сильнее?
#2 Re: Помогите. Смеситель Iddis Monet monsb00i75 плохой напор и недостаточно горячая вода
Дал напор холодной воды без закручивания нижнего болта термостата и помогло его выбить, он просто вынимается.
Промыл в воде, скрутил всё обратно, теперь ручка туго идет в сторону холодной и температура теперь одна ~40. То есть полностью холодной нет. И полностью горячей нет.
(еще раз: изначально шумел, темп. воды менялась от ~30 до ~40.
после разборки сборки: меньше шума, темп. одинаковая ~ 45 во всех положениях)
Замена термостата? Или его можно разобрать и почистить?
На термостате написана дата 08/08/16. Получается за 4 года вышел из строя это норм?
Кстати шуметь гораздо меньше стал
Фото прикрепляю
#3 Re: Помогите. Смеситель Iddis Monet monsb00i75 плохой напор и недостаточно горячая вода
Какой из двух?
#4 Re: Помогите. Смеситель Iddis Monet monsb00i75 плохой напор и недостаточно горячая вода
Какой из двух? |
В общем раскрутил я его. Были песчинки, из-за них плохо крутилось в холодную сторону.
Скрутил, теперь напор мама не горюй , и если делать его меньше максимального,например на половину, начинается такой шум внутри его . (шума при максимуме нет)
Теперь проблема в том, что выкручиваешь например на максимум и ура идет горяченная вода, руку долго не подержишь. Потом крутишь в холодную сторону и ура идет холоднющая. Потом обратно к горячей на максимум, но вода по прежнему остается холодной. Потом туда-сюда покрутишь, становится горячей. Потом опять покрутишь - НЕ становится.
Это какой механизм залипает и не отрабатывает?
Пошел опять разбирать чо
#5 Re: Помогите. Смеситель Iddis Monet monsb00i75 плохой напор и недостаточно горячая вода
Часто путают и подключают такой смеситель со входом холодной воды
в трубу с горячей и со входом горячей воды в трубу с холодной
Для обычных смесителей это роли не играет,а с вашим термосмесителем
нельзя путать подключения
#6 Re: Помогите. Смеситель Iddis Monet monsb00i75 плохой напор и недостаточно горячая вода
Часто путают и подключают такой смеситель со входом холодной воды в трубу с горячей и со входом горячей воды в трубу с холодной Для обычных смесителей это роли не играет,а с вашим термосмесителем нельзя путать подключения |
Квартира для меня новая, я хоть и не вижу труб, но рукой при включении чувствуется откуда какая вода течет. По меткам совпадает, подключено правильно.
нашел похожую тему там у парня похожая проблема с душевой кабиной.
Там советует в растворе лимонной или уксусе на ночь картридж сунуть. Но я ж его разобрал я не вижу что там можно чистить.
viewtopic.php?t=7627
#7 Re: Помогите. Смеситель Iddis Monet monsb00i75 плохой напор и недостаточно горячая вода
В общем у меня все отлично. Термостат плохо собрал первый раз. Теперь и напор огого и температуру меняет и шума нет.
Удивительно сколько порчи может принести эта малая деталь...
#8 Re: Помогите. Смеситель Iddis Monet monsb00i75 плохой напор и недостаточно горячая вода
Такая же беда, пришел мастер, выташил кран-буксу, всю в грязи, сказал, что негарантийный ремонт и на замену у него нет другой, из-за качества воды. Блин, производитель думает, что у меня родник из Альп течет в трубах что ли? Хоть и стоят фильтра грубой очистки, их сантехника видители требует хрустально-чистой воды, иначе не работает! Не покупайте эту бесполезную дрянь.
#9 Re: Помогите. Смеситель Iddis Monet monsb00i75 плохой напор и недостаточно горячая вода
Немного оффтоп, но тоже про иддис.
Есть вот такой смеситель: https://www.iddis.ru/shop/smesiteli/11/37102T7T12K/
Вышел из строя излив. Фирменный новый стоит слишком дорого, резьба на нем какая-то нестандартная. Вдруг кто-то знает, какая именно и где взять подходящий излив недорого (в СПб)?
#10 Re: Помогите. Смеситель Iddis Monet monsb00i75 плохой напор и недостаточно горячая вода
#11 Re: Помогите. Смеситель Iddis Monet monsb00i75 плохой напор и недостаточно горячая вода
Цена на изливы у СКЛ для их IDDIS действительно слишком большие https://www.iddis.ru/shop/komplekt/?col=5120 |
#12 Re: Помогите. Смеситель Iddis Monet monsb00i75 плохой напор и недостаточно горячая вода
не знаете?
#13 Re: Помогите. Смеситель Iddis Monet monsb00i75 плохой напор и недостаточно горячая вода
Должна же быть, мне кажется
#14 Re: Помогите. Смеситель Iddis Monet monsb00i75 плохой напор и недостаточно горячая вода
#15 Re: Помогите. Смеситель Iddis Monet monsb00i75 плохой напор и недостаточно горячая вода
не фирменный аналог подешевле? В СПб
199004, РФ, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Кубанский переулок, д. 2
+7(812)9750859; +7(812)6432564
Излив 80G0T121 на смеситель ZENTA Найс Z2202, можно 80G0T071 он будет дешевле, но он по форме не такой квадратный.
