Расстояние между крепеж труб открытым способом?
#1 Расстояние между крепеж труб открытым способом?
Подскажите каким должно быть расстояние между крепежом труб при открытом способе монтажа чтобы избежать вибраций? А то есть пара участков где трубы будут идти под потолком за гипсокартоном.
#2 Re: Расстояние между крепеж труб открытым способом?
Достатошное
По вашему вопросу все дружно на форуме начинают разгадывать шарады,
о каких именно трубах идёт речь
#3 Re: Расстояние между крепеж труб открытым способом?
Каких ещё вибраций?
#4 Re: Расстояние между крепеж труб открытым способом?
В интернете несложно таблицы найти на любые виды труб. Промежутки между креплениями трубы, в зависимости от диаметра и температуры воды.
У меня вот другой вопрос: если в стену пакуешь трубу ПП большой длинны, в моём случае 6 метров, как компенсировать расширение?
До этого спаял компенсатор П обазный, прикрыл его гипсокартоном и заштукатурил, что дальше было - не знаю.
#5 Re: Расстояние между крепеж труб открытым способом?
извините поправлюсь. трубы медные диаметр внешний 15мм и 22мм горячие и холодные утеплены каучуком. длина трассы под потолком около 15 метров с изгибами.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
насчет вибраций могу ответить, что до ремонта было метров 6 трубы с одним поворотом весели просто в воздухе от стены до стены , так вот при открытии крана или при наборе и остановке набора воды стиральной машиной не слабо так тряслась труба с громким звуком я так понимаю что от гидроудара.
#6 Re: Расстояние между крепеж труб открытым способом?
#7 Re: Расстояние между крепеж труб открытым способом?
#9 Re: Расстояние между крепеж труб открытым способом?
Пример показанный в видео может быть применим к одиночному трубопроводу резко перекрываемому КРАНОМ. Если там вентиль или задвижка подобное получится если Вам удастся забить шток одним ударом.
В зданиях с разветвлённой разводкой и наличием трубопроводов из полимерных материалов, гибких подводок из эластомеров и унитазов оборудованных автоматическими регуляторами уровня налива показанное в видео можно смело игнорировать.
#10 Re: Расстояние между крепеж труб открытым способом?
