Слабый напор воды в смесителе, с подводки нормально течет.
Здравствуйте,
Следующая проблема: установили смеситель фирмы Gappo (типа китайский, но из получше). После установки и запуска обнаружилось, что напор воды очень слабый.
Аналогичная проблема и с душевой стойкой Gappo.
Поэтапно проверили:
- Краны - высокое давление.
Подводка - напор хороший, вода аж из ведра выпрыгивает
Снял, разобрал, обнаружил в смесителе весьма узкое место между креплением подводки и картриджем, где-то в диаметре 1,5-2мм.
Пробовал продувать, получается, что именно в этом месте самое большое сопротивление, т.к. от картриджа до излива нормально продувается.
Собственно вопрос, может ли это быть причиной, если да, то можно ли это полечить, например незначительно рассверлив отверстие? Также, что делать со стойкой?
И вообще, в чем задумка? При таком напоре мыться невозможно.
Детали на фото.
- Забанен: Бессрочно
Re: Слабый напор воды в смесителе, с подводки нормально течет.
Да, рассверли под 6 мм - будет гораздо лучше
В кранбуксе дивертора(переключателя душ-излив) размер отверстия еще меньше!
Ничего сверлить не надо! У GAPPO большая сеть сервисцентров и ваши смесители на гарантии! Обращайтесь к спецам они этот дефект устранят вам бесплатно! Вы за ремонт уже заплатили, когда купили эти смесители!
Рассверлил 2мм->4мм
Напор стал приемлемый.
Оказывается, что крепеж для подводок приваренный к смесителю был плохо просверлен или зачищен. т.к. в корппусе отверстие было +- нормамльное.
Вот, иногда и такое случается. Подводки упёрлись и перекрыли оставшиеся дыркы )
