Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
#1 Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время? Они вроде как изначально не предназначены для регулирования расхода. Труба обычная домашняя квартирная холодной воды в многоэтажке, положение открыто чуть чуть.
#2 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
есть,деформируются седельные кольца,потом со временем будет плохо держать! шаровый кран либо полностью открыт,либо полностью закрыт. ставьте вентиль чтобы регулировать!
#3 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Противопоказано. Через какое то время он просто перестаёт работать.
#4 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
запорную арматуру категорически запрещено использовать в качестве регулирующей.
#5 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
#6 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
#7 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Вот именно- не допускается, нежелательно и тп.
Из практики, у большинства пользователей у кого шаровые на половину повёрнуты, текут в закрытом положении, некоторые с сильным напором...
#8 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Еще одна хитрость производителя, чтобы дать вам гарантию, а потом отказать из-за условий эксплуатации.
#9 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
использовался ли кран как регулирующий
Один из Итальянских производителей прописал в своё время
почему именно не допустимо использовать его шаровые краны как регулирующие
PEL Pintossi Emilio первым в мире шаровых латунных кранов,кто на это указал
в своей Технической документации
Спустя некоторое время я показал на нашем форуме впервые в инете,
к чему это может привести по жизни
#10 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
А как же рекомендация: раз в месяц ручку туда-сюда, чтоб дольше служил?
#11 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Слабость шаровых латунных кранов заключается в их закисании
со временем,после чего их попросту не провернуть или очень тяжело это сделать
Если хотя бы раз в месяц (лучше чаще) их проворачивать,
то всё будет гуд
Более 25 лет я посвятил себя изучению шаровых латунных кранов на практике
Поэтому много чего о них знаю и о большенстве их производителей,
со многими из которых общаюсь по сей день
Шаровые латунные краны для меня как родные дети,
каких-то хвалю,каких-то ругаю
#12 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
У некоторых смесителей в переключателе душ-излив тоже используется шар с седельными кольцами, но в паспорте к ним не прописано, что надо ручку переводить от упора до упора. Как думаешь? Почему?
#13 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Поэтому говорю про шаровые краны,а не про смесители
#14 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Я с такими смесителями по жизни не сталкивался
#15 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Склероз! |
Так и здесь посмотри:
Работа на излив или работа на душ разницы нет
Седельные кольца обжаты по всей окружности с шаром в любом положении
Здесь нет каких-либо причин для деформации седельных колец,
поэтому производитель и не указывает на это в своих паспортах
