Как соединить нестандартные размеры труб, без сварки.
Дано:
есть подходящая нержавейка 12х18н10т, но- парадокс, неправильного диаметра 32х3 и 38мм х 3мм толщина.
собственно вопрос, как желательно без применения сварки собрать водопровод (2 стояка и дальнейшая обводка) и подключиться к соседям сверху снизу (у них полипропилены)
Единственная проблема-нестандартный диаметр-38 и 32 мм.
и как это всё намертво, навечно соединить с полипропеленом соседей?
Если есть такой способ как соединить без сварки эти нестандартные размеры, то буду ставить эту нержавейку и не ломать себе голову.
Re: Как соединить нестандартные размеры труб, без сварки.
в теории нарезание резьбы метчиком чуть поднимает резьбу, плашкой не знаю, в теории можно конечно на трубе 32мм поднять резьбу до 1 дюйма?
На нержавейке резьбу нарезать руками очень трудно.
намертво, навечно соединить с полипропиленом соседей
соседям сверху
Ведь если при общей панике по поводу пропилена что-то и потечёт, то какой резон мучится вам с нержавейкой, если сверху - полипропилен.
главное что б у меня не потекло.
Коммунизм в отдельно взятой квартире....
Отправлено спустя 41 секунду:
токарь тебе в помощь
оно?
razmery.info/razmery-trubnoy-rezby-d1.html
подымит полтора миллиметра?
