Блог "Мои труды-моя работа"
Re: Блог "Мои труды-моя работа"
Главное всё логично разместить дабы по возможности эстетично собрать.
Ппр перепаяешь,коллекторы возможно ещё и эти не текут,главная засада может
быть с мп,при сгибании в другое положения начнут трескаться и ломаться.
Все реально, и не такое попадалось. там трубы ТП аккуратно подключить и уже 50% эстетики.
Пока глючит компьютер и я не могу выгрузить видео со своего предыдущего объекта, решил поделиться своим "попадаловом" за сегодня.
Поехал мыть систему. И вот как-то прибавилось проблем. Стояла надломаная уже кем-то футорка запакованная по резьбе. На тот момент понятия не имел какая резьба. Ни в ту, ни в другую сторону не повернуть. Наваривал - рвало, пилил - рука устала, варил опять, срезал, варил, крутил...
Но выкрутился как-то. Сам не знаю как
Немного вспомнил как сварочным аппаратом пользоваться заказчик далековато забрался правда, да и котел мог быть лучше. Но позвонили, я заехал, потом время для монтажа наметили. Вот и катался три дня за 70 км. Утром туда, вечером обратно - старый стал, ленивый
Но как говорится, как получилось...
Сам котёл и что с ним стало после растопки... Покажу когда фотки с фотоаппарата выложу
Тоже пару раз таким образом делал подогрев обратки. |
И самое интересное, пытаешься расспросить у продавца - как люди будут отапливать дом в не холодную погоду, просто поддержать комфорт в доме, с клапаном?
Ведь на моё мнение, он прежде всего будет брать на себя, всё то - что ниже 55 градусов. Или я не прав?
На чистый самотек без насоса любые термостатические клапана противопоказаны.
Насос как бы дает плюс - улучшает распределение тепла по системе,особенно на
одноуровневых системах,но есть и минус,котел очень медленно набирает температуру
вместе с системой.А чем ниже температура,тем больше отложений на стенках котла и
дымохода.
Вот тут и приходиться выбирать,или высокая температура на котле и в радиаторах,но
возможно будет жарко в межсезонье,или температура ниже в ущерб котлу.
Термостат на обратке с насосом конечно поможет быстро нагреться котлу,но в системе
не получиться держать температуру на подаче ниже 70-ти градусов,и радиаторы
сравнительно медленно по всей высоте прогреются при пуске.Так же до 60 градусов котел
действительно работает на себя.
Байпас с балансиром получается как бы золотая середина,и котлу теплее,и систему можно
эксплуатировать на небольших температурах.
Немного поработал и опыта набрался. Поэтому есть 3 ролика. Вот по промывке, очень заставляет задуматься по поводу диффузии кислорода. Я не жертва маркетологов
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Это тоже интересный объект.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Ну и моя вчерашняя промывка системы отопления. Много думаю и ищу куда копать в поиске...
Но были трудности. В кооперативе гаражном сгорело что-то там в трансформаторной и электричества не было почти 2 недели, не мог стрелку сварить. А ведь именно стрелку заказчик и хотел
Котел давно уже в наличии, насос хороший привязали к котлу умелые продавцы... А какой-то сантехник не едет.
Но приехал и как получалось, так и сделалось.
И ролик есть.
Отправлено спустя 12 минут 51 секунду:
Ну и немного фото для наглядности
Продолжаю делиться своими трудовыми буднями и выходными
На этот раз подрядился переварить подключение установленных ранее двух твердотопливных котлов.
В конце ролика не понял,откуда ец передавливает,если насосы работают такого не должно быть.
Заезжал сегодня. Ёмкость не выдержала, стала выпертой и где-то прохудилась. Люди ищут варианты.
А мне очень интересно и прошу ответить на мой вопрос. В какую сумму можно оценить работу показанную в ролике?
Спасибо.
Ух, как давно я тут не писал приветствую всех пользователей и старожил форума.
В общем, сейчас, делюсь процессом изготовления
буферной ёмкости для твердотопливного котла. Объект в процессе, а мне надо торопиться...
Не знаю, либо я слегка обезбашенный, либо звёзды так сошлись - но готовятся документы и я планирую ехать поработать в Литве.
Пока доделываю объект, кручу фитинги, варю трубы и надо успеть до отъезда. Вся задумка моя, схему перерисовывать три раза. А приехал на домик и пришлось по факту многое менять. Есть сомнения, но вроде как должно работать.
Ну а пока просто ролик
Интересно что дальше будет.
Надеюсь, что работать будет.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], claudebot [Bot] и 1 гость
