Улучшение теплообмена и замена радиаторов
#1 Улучшение теплообмена и замена радиаторов
Добрый день. Квартира плохо отапливается. После ремонта были установлены биметалл радиаторы от застройщика. Радиаторы установлены на расстоянии в глубину менее 1 см от стены в нише. Планируем поменять радиаторы , увеличить расстояние от стены до 3 см. И поставить между стеной и радиатором отражающий экран. Особенность заключается в том, что потребуются определённые переходники и можно ли вообще их ставить. Стену долбить не вариант. Переносить трубы рехау тоже. Фото прилагаю.
#2 Re: Улучшение теплообмена и замена радиаторов
А вообще-то радиаторы прогреваются? Посчитайте по мощности -площади отапливаемой всё проходит?
#3 Re: Улучшение теплообмена и замена радиаторов
Расчитывали. Хватает на комнату 20 метров. У нас 16. Всего секций радиатора - 12.
#5 Re: Улучшение теплообмена и замена радиаторов
#6 Re: Улучшение теплообмена и замена радиаторов
Стену долбить не вариант |
На фото радиатор практически лежит в нише, без воздушного зазора снизу. Зазор этот необходим для конвекционной теплоотдачи отопительного прибора.
А зазора нет. Поэтому и радиатор "не работает".
Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях не менее:
60 мм - от пола ,
50 мм - от нижней поверхности подоконных досок,
25 мм - от поверхности штукатурки стен, если другие размеры не указаны изготовителем.
В помещениях лечебно-профилактических и детских учреждений радиаторы следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности стены. |
- Если хотите получить максимально возможную теплоотдачу от радиатора - установите его по повышенным требованиям, как в детсадах. Воздушный зазор между полом и радиатором - не менее 100 мм.
Ломайте нишу под радиатором.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
