КРТ без части прокладки
Здравствуйте.
Ситуация из серии "нашли (себе) проблему".
Дом постройки начала 80-х, этаж 7 из 9, типовая однотрубная система отопления, насколько я понимаю с верхней подачей:
Конечно, регулировки нет: ни пробковый кран, ни КРТ на байпасе никогда не трогали во избежание.
КРТ (вроде бы латунный, не чугунный) негерметичен: визуально или с туалетной бумагой заметить влагу не получалось, но налицо характерный зеленый налета и "хлопья", и в районе прокладки и сальника штока. Возможно, кран ремонтировали - в одном месте виднеется хвост косички льна, уходящей под прокладку.
Скорее всего он такой уже много лет, раньше хозяева не обращали внимания. Затем захотели покрасить батарею и трубопровод. Стали готовить к покраске, и помыли и батарею, и трубы, и краны.
Когда КРТ помыли, выяснилось что
а) зеленые хлопья были хрупки и отвалились/смылись, и
б) в прокладке между корпусом и пробкой (надеюсь правильно её назвал) имеется рассыпавшийся вхлам участок, где паронит/резина в виде рыхлого порошка. Выдуванием, ватной палочкой и сложенным листком бумаги порошок был удален, и оказалось что прокладка отсутствует до самой пробки.
Вид сбоку:
Собс-но потому решили спросить:
- Можно ли что-то сделать с самим краном? На бумаге он разборный и обслуживаемый. Но с крану 30+ лет, и есть подозрению что отсутствию течи он обязан подмотанной льном резьбе пробки, которая крепко закисла.
- Идея обезжирить и заполнить анаэробом участок, где прокладка отсутствует, лишена смысла?
- "Резервный" сантехник ТСЖ ("основной", через которого по идее должны идти работы с общедомовым имуществом, как назло в отпуске до сентября), приглашенный посмотреть, кран рассматривать не стал. Уверенно заявил что оба крана лопнут, чугунина тоже лопнет, и трубы лопнут. Предложил отрезать трубы до байпаса, нарезать резьбы, а дальше краны и обвязка радиатора полипропиленом.
Я правильно понимаю что полипропилен (особенно руками такого сантехника) тут сомнительная идея, и следует хотя бы делать сталь на резьбах, а еще лучше на сварке, теми же условными диаметрами труб?
- Если браться за переделку, то когда это уместнее делать - сейчас, или в сентябре, ближе к началу отопительного сезона?
Буду благодарен за любые замечания и предложения. Спасибо!
Re: КРТ без части прокладки
кран вполне можно отремонтировать,но если не хотите заморачиваться поменяйте трубы сталь на сталь,ни какого полипропилена! сталь хоть на резьбе,хоть на сварке ваше дело! а на счёт крана попробуйте разогреть горелкой и открутить потихоньку верхнюю часть,почистить,смазать,набить сальник,поставить новую прокладку.
Петр Серг, ни кто вам ремонтировать кран не будет, ибо хлопотно, нет запчастей, ситуация не аварийная и денег не заработать. Минимум замена кранов и подводящих труб с порчей обоев, и еще поискать желающих на такую работу придется.
Zerg, так-то если бы сантехник взялся обревизовать кран, то п.3 автоматически означал бы оплату (оплачивается же замена вводных кранов и т.п.). Согласен, 99.9% что не возьмется и за деньги.
Насчёт аварийности ситуации сейчас, правда, сложновато судить. Есть ли вода (под давлением или без) в системе, не удается выяснить уже второй день. Кран-то сухой, но быть сухим на пустой трубе несложно.
Минимум замена кранов и подводящих труб с порчей обоев, и еще поискать желающих на такую работу придется. |
Я правильно понял что нужно заменить, как минимум, горизонтальные участки и байпас (скорее всего чугунную "гармошку" тоже не сохранить - откажутся с ней работать)? А чем заменить, если заменять, КРТ? По идее ответ на этот вопрос должны дать обслуживающие товарищи из ТСЖ, но пока что впечатление, что им настройка системы отопления, грубо говоря, до лампочки.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
ссср, по правде сказать обревизовать кран было бы наименее "заморочно" - остальное-то устраивает Боюсь, Zerg прав и (теоретически) ответственный за ОДИ сантехник , да и почти любой другой, к крану даже не прикоснётся.
я вас понимаю, у большинства сантехников либо нет знаний и навыков,либо до ужаса ленивые,старое поколение вымирает!Это просто мой взгляд на ваши переживания,в вашем случае я бы без проблем перебрал краны, и всё было бы в порядке.
А что такое КРТ?
