Проблема с Grohe Eurodisc
Доброй ночи уважаемые форумчане. Прошу совета, имеются 2 смесителя Grohe Eurodisc (модель кажется правильно определил - фото прилагаю), служат с 2001 года и ни разу не обслуживались Последние 2 года плохо смешивается вода - в среднем положении, когда должна быть теплая - течет горячая, ставишь в сторону холодной опять горячая в течение минуты, потом холоднее, ну и горячая - горячая. Иногда плохо поворачивается рычаг. Почитав форум понял, что мне надо, по крайней мере, смазать керамический картридж оригинальной смазкой если получится или заменить его, - есть ли достойная,но не дорогая альтернатива картриджам Grohe или только оригинал? Из аэраторов грязь вытряхнул. Может быть у кого-то есть схема разборки данных смесителей? Заранее спасибо за ответы.
Re: Проблема с Grohe Eurodisc
http://downloads.grohe.com/files/ru/dow ... lagiat.pdf
Если у вас Гройе оригинал то альтернативе картриджу нет и его нужно сменить-18лет уже пора!
Отправлено спустя 54 минуты 57 секунд:
Ваша модель grohe eurodisk 33297000 давно уже снятая с производства. Картридж 46мм http://empirezip.ru/zapchasti-grohe/46048
http://downloads.grohe.com/files/ru/download-files/GROHE_Original_Plagiat.pdf Если у вас Гройе оригинал то альтернативе картриджу нет и его нужно сменить-18лет уже пора!
Отправлено спустя 54 минуты 57 секунд: Ваша модель grohe eurodisk 33297000 давно уже снятая с производства. Картридж 46мм http://empirezip.ru/zapchasti-grohe/46048 |
Veterok, можно разобрать картридж, отмочить керамическую пластину с пружинкой (например в Санокс-антиржавчина). Я так понял, что эта пружинка как то отвечает за смешивание воды. Смазать пластины и собрать картридж. Послужит еще))
Всем еще раз спасибо за советы. Было сделано следующее - была куплена смазка HUSKEY HVS-100 SILICONE GREASE (540 рублей) и разобран смеситель, при разборке картриджа сломались керамические защелки (продавец картриджа мне потом сказал,что они неразборные), поэтому купил новый картридж за 1640 рублей (синий - вместо старого бежевого), когда все заменил - вода так и не хотела нормально смешиваться.Продавец картриджа очень помог и посоветовал заменить аэратор - еще аэратор за 300 рублей, и вуаля - все работает как часы. Обнаружил,что старый аэратор я менял лет десять назад, и поставил какой-то Hansgrohe с меньшей пропускной способностью (5,7 вместо 7 литров). На втором смесителе открутил аэратор (и опять же по совету продавца) залил его в растворе с лимонной кислотой и - все тоже работает прекрасно как часы (картридж в нем не стал менять пока).
