Разбить цементный раствор на чугуне. Какие опасности?
#1 Разбить цементный раствор на чугуне. Какие опасности?
Доброго здравия. Не так давно в тёщиной квартире лопнула сливная горловина в ванной.
Соответственно вода из ванной начала капать на пол. Тёща попросила разобраться и исправить.
Заглянув под ванную я увидел такую картину...
Насколько помню, в советские времена чугун и пластик соединяли асбесто-цементной смесью,
как в данном случае. Здесь ни разу ничего не менялось со времён давней постройки дома.
Я хочу заменить сифон с переливом на новый. Естественно соединять цементной смесью всё
это дело особого желания нет, как и менять весь чугун.
Я купил резиновую манжету для соединения чугуна и пластика.
Но я не специалист, и никогда разрушением такой смеси не занимался.
Вот хочу спросить - насколько легко-трудно разбивать такую смесь?
Какие таятся сложности при этом? Чего стоит опасаться?
Что лучше использовать при этом?
#2 Re: Разбить асбесто-цемент. Какие опасности?
Decor писал(а): |
Цементный раствор
Я с помощью скарпели и молотка разбивал аккуратно
по всей окружности и вынимал кусками
Другие сантехники возможно по другому делали эту процедуру
Отправлено спустя 9 минут 51 секунду:
Decor писал(а): |
Каждый должен заниматься своим делом
#3 Re: Разбить асбесто-цемент. Какие опасности?
Я просто вижу какие-то волокна в смеси. Вот и предположил.
Скарпелью по окружности, да, вариант понятный,
но недоступный с обратной стороны, поскольку мешает сама ванна.
И ещё вопрос - получается раструб тоже забит раствором.
При отбитии он будет попадать в трубу получается?
#4 Re: Разбить асбесто-цемент. Какие опасности?
Decor писал(а): |
Сперва заделывается внутри каболкой,а потом поверх неё цементным раствором
Вот волокна каболки из цементного раствора вы и видите
#5 Re: Разбить асбесто-цемент. Какие опасности?
Скорее всего так и есть...
Спасибо за пояснение...
Внешняя сторона раствора волнует меньше.
Но мне надо вогнать в раструб манжету, а то есть вычистить
именно в раструбе боль-мень чисто.
Ну хорошо, например скарпелью я сниму наружность,
но возможно останется забитым раструб.
Если скарпелью дальше работать, то всё много может попасть в трубу?
Или же раствор обычно не загоняют в раструб, а делают поверхностно?
Я просто не в курсе этих технологий...
#6 Re: Разбить цементный раствор на чугуне. Какие опасности?
Decor,
Вы можете понять,что никогда подобным не занимаясь
вы с лёгкостю можете расколоть раструб?
Чугун-он прочный,но и хрупкий и нужно уметь эту процедуру делать
Вы себе зуб сами будете выдёргивать или к зубному врачу пойдёте?
Здесь тоже самое:одно неправильное действие с вашей стороны
и запросто можете расколоть раструб
#7 Re: Разбить цементный раствор на чугуне. Какие опасности?
Да, зуб пойду делать к специалисту...
Но Вы знаете, я обратился в несколько организаций,
которые занимаются обустройством сантехники,
и никто, абсолютно НИКТО, не взялся за эту,
вроде на первый взгляд простую, работу...
Все ж хотят как - приехал, денег взял,
сделал по простому и "гуляй вася"...
Никто с гемором не хочет возиться.
Потому я такие вопросы и задаю, риторические...
Если слышат - чугун-пластик - зачастую сразу досвидос...
Фишка в том, что никто не хочет брать ответственность
за расколотый чугун. Поэтому такие работы обычно в игноре...
#8 Re: Разбить цементный раствор на чугуне. Какие опасности?
Decor писал(а): |
Какая она простая?
А если там ещё стальной клин вставлен с каболкой
Просто снять цементный раствор полностью уходило больше часа иногда
Это кропотливый труд порой,а вы пишите простая работа
Простая-это когда у вас пол раструба разлетиться,
вот тогда да,простая
#9 Re: Разбить цементный раствор на чугуне. Какие опасности?
Чуется мне, что эту работу я сам не сделаю...
Либо просто расколю раструб, что одно и то же...
Спасибо большое за советы, буду думать, как быть...
#10 Re: Разбить цементный раствор на чугуне. Какие опасности?
Мне кажется, слабое звено - пластмассовая труба. Вот с неё и начать рушить потихоньку. На счёт
Эак писал(а): |
#11 Re: Разбить цементный раствор на чугуне. Какие опасности?
Да, спасибо большое... Идущий осилит, если руки откуда положено...
Надо в зеркало предварительно глянуть...
Вроде норм - буду пробовать, хоть и есть сомнения...
#12 Re: Разбить цементный раствор на чугуне. Какие опасности?
Decor писал(а): |
Помните:Спешка нужна при ловле блох
Decor писал(а): |
#13 Re: Разбить цементный раствор на чугуне. Какие опасности?
Скоко слов ... гайку от выпуска отворачиваем , шатая чёрную трубку подбиваем
молоточком ( обратной стороной ) у (У) раструба , оно всё и вывалится ... раз
подтекает - каша уж там , дале ножом , ударной отвёрткой подчищаем раструб . Всё .
#14 Re: Разбить цементный раствор на чугуне. Какие опасности?
Подскажите, пожалуйста, в моём случае торец чугунной трубы тоже заделан кабалкой и цементным раствором?
#15 Re: Разбить цементный раствор на чугуне. Какие опасности?
тоже заделан кабалкой и цементным раствором? |
