Копилка для вопросов и ответов
Модераторы: Эак, Duga, hashmelator, San-Remo
#1066 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 26 апр 2018, 18:44
хотя сейчас еле теплый, не ледяной как батареи
andress писал(а):
(26 апр 2018, 06:24)
А летом ледяной как батареи ? Не встречал 9ти этажки с ПС от ЦО .
#1067 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 26 апр 2018, 20:09
монтана писал(а):
(26 апр 2018, 18:44)
Я в такой прожил около 20 лет, во Львове.
#1068 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 27 апр 2018, 18:03
в такой прожил
hashmelator писал(а):
(26 апр 2018, 20:09)
Тогда я не встречал такой системы , где ПС тёплый , а радиаторы ледяные ;-)
#1069 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 14 апр 2019, 17:47
Здравствуйте,подскажите пожалуйста про унитаз ARABIA (старая версия уже лет тридцать),новый механизм наполнения бачка подойдет вместо старого поплавочного на проволоке механизма в бачок ARABIAНа фото новая конструкци наливного механизма и старая в руках & Размеры у них одинаковы ?нижний диаметр,высота механизма? Мешать сливному клапану не будет? И еще вопрос на фото показана трубка и спираль которая внутри ее стоит],подскажите как ее(спираль) извлечь не снимая с бачка саму трубку(ну сам механизм с трубки будет снят и откручен подводной шланг снизу),загнулся снизу край спирали и не дает полноценному притоку в бачок воды, как только пойдет грязная вода так тут же забивается маленькое отверстие ,которое там еще остаалось.(светил внутрь трубки фонарико и видел там просто сплошняком пластмасса,если сверху полить воды то она проходит от куда то скраю белой заглушки (спирали) по немногу. Извините если не понятно написал и если не туда )))
#1070 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 14 апр 2019, 18:10
зачем сужение? не нужно оно. и так все будет работать.
#1071 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 14 апр 2019, 19:41
Andrey099 писал(а):
(14 апр 2019, 18:10)
Я не понял вашего ответа ,если он был адресован мне,про сужение я вроде не писал... :P
#1072 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 14 апр 2019, 20:45
глюк.
был вопрос про полотенец.
#1073 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 22 апр 2019, 12:49
Господа кто нибудь может подсказать как разобрать переключатель душ-лейка в смесителе Milardo Bosfor. Стал подзаедать флажок и не совсем полностью перекрывает душ,если включена лейка,Не хочется раскурочить смеситель. Подскажите как можно разобрать,если можно в картинках,На сайте не нашел,может есть похожие ? Ткните носом)))
#1074 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 23 апр 2019, 23:40
Sega19 писал(а):
(22 апр 2019, 12:49)
#1075 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 11 май 2019, 10:41
В смесителе Armatura Retro начал заедать переключатель душ-излив. Переключатель вот такого типа:
Заедание происходит между гайкой, которая фиксирует механизм переключателя и самим механизмом переключателя. Сейчас, при переключении происходит прокручивание фиксирующей гайки. Как я понял со временем (смесителю 15 лет) сносилась прокладка, которая находится под фиксирующей гайкой. Там установлены две прокладки. Одна резиновая (для герметизации), а вторая из скользкого красного материала (для скольжения) Она должна быть скользкой, а стала шершавой.
Подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись заменой одних прокладок? Если да, то какую прокладку нужно установить вместо старой? Или менять весь механизм переключателя?
Спасибо.
#1076 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 13 май 2019, 21:52
смесителю 15 лет
Harmont писал(а):
(11 май 2019, 10:41)
Нужно разобрать весь узел переключения(эксц.шток и золотник) проверить на износ, почистить, заменить прокладки, смазать, правильно собрать.
#1077 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 13 май 2019, 21:55
Если подклинивает, то скорее шток эксцентрика сточился под трапецию. Его надо менять.
#1078 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 14 май 2019, 10:33
SanFan56, Влад Шевцов - спасибо за ответы!
Это фотографии моего узла:
download/file.php?mode=view&id=188525
download/file.php?mode=view&id=188526
download/file.php?mode=view&id=188527
А это фотография нового переключателя:
download/file.php?mode=view&id=188528
В моём узле отсутствует третий тонкий уплотнитель (прокладка) красного цвета.
Если можно, то сформулирую вопросы более осознанно:
1. Как и чем почистить эксцентрик от накипи?
К большому сожалению, сейчас в продаже отсутствует ремкомплект уплотнителей (прокладок) для этого переключателя.
2. Нужно ли менять белое уплотнительное кольцо (прокладку) и из какого материала оно должно быть изготовлено?
3. Можно ли заменить чёрное и красное уплотнительные кольца (прокладки) на аналогичные по размеру (чёрное - резиновое), (красное - паронитовое)?
4. Сечение чёрного уплотнительного кольца (прокладки) должно быть плоским, или круглым?
5. Чем смазывать узел после сборки?
Спасибо!
