Из жизни смесителей.
Re: Из жизни смесителей.
Кстати Videxim является эксклюзивным дистрибьютором Vidima в России
уже достаточно давно,это помимо того что они реализовывают смесители
под своими тм,один из них на твоих фото
Доброй ночи!
Можно узнать что за короста появилась на смесителе (я имею в виду на носике вверху)? Смеситель ставил в 2007, заметил лет через 6-7. Это разъеденная хромировка (никелировка) и соответственно это уже навсегда? Или это что-то поверхностное от жесткой воды и можно убрать какими-нибудь средствами (гелями-шмелями). Если плохо видно, то местами там зеленые пятна.
Если плохо видно |
Борисов Автандил, сначала шмелями, потом шмылом, после этого можно будет что-то сказать...
Согласен, что Ещё не так?
что Ещё не так? |
В посте всё в порядке.
А вот если ту фасонную пластинку из нержавейки, которая фиксирует подводки, держат только пластиковые усики (один сломан) - это плохо.
(один сломан) - это плохо. |
а может и не должно быть. |
Вода должна идти из-под ручки?
Отправлено спустя 24 минуты 17 секунд:
Отправлено спустя 9 минут 49 секунд:-
А зачем?! Вода должна идти из-под ручки? |
Просвет между "блинами" пластиковой проставки должен совпадать по высоте с изливом.
Ни вниз, ни вверх вода не должна уходить. А так получается, вокруг картриджа создано давление, при забитом аэраторе как раз и польёт из-под ручки. Всё уплотнение там - прижимная гайка картриджа.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Это ровным счётом ни о чём. |
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], claudebot [Bot] и 3 гостя
