SOCLA (FRANCE)
#1 SOCLA (FRANCE)
Socla sas была основана в 1956 году в местечке Вирей-ле-Гранд (Франция)
Затем эту компанию приобрёл Danfoss и название сменилось на Danfoss Socla sas
В 2011 году Danfoss продал эту французскую компанию
Watts Water Technologies, Inc. стал владельцем Socla sas и по сей день
Socla производила и производит достаточно много разнообразных поворотных затворов,
но и не только их разумеется
http://www.socla.com/SOC/site_Uk/catego ... valves.jsp
В разборке и сборке:
Поворотные затворы SOCLA серии VFY-WH (SYLAX)
Корпус из серого чугуна чугуна JL1040 (EN-GJL-250)
Диск из ковкого чугуна EN-CJS-400-15 c полиамидным покрытием (зелёного цвета)
На манжете EPDM есть маркировка OREG
Это бренд немецкой компании:
Oreg Drayton Energietechnik GmbH
В 2007 году эта компания слилась с другой немецкой компанией:
Eberle Controls GmbH,которая и является владельцем бренда OREG
(Если конечно ничего не изменилось в наши дни)
Я уже говорил,что некоторые EPDM идут под брендами у производителей,как в этом случаи
Тобишь маркировка не EPDM а OREG можно сказать что из семейства EPDM
#2 Re: SOCLA (Франция)
Поворотный затвор Socla серии SYLAX DN80
Корпус серый чугун JL1040 (EN-GJL-250)
Диск из нержавки 1.4408
Манжета EPDM (тм OREG)
Шток из нержавки 1.4542 или 1.4028
Детали этого поворотного затвора хорошего качества
#3 Re: SOCLA (Франция)
Далее разбираем
Вот здесь прижимная втулка и подшипник скольжения на штоке
из термопластика армированного стекловолокном
#4 Re: SOCLA (Франция)
Сферическая рабочая поверхность у диска хорошая
Манжета EPDM (тм OREG) хорошего качества:
Прочная и эластичная
#5 Re: SOCLA (Франция)
Когда поворотный затвор изготовлен из качественных деталей
и установлен там,где ему место предназначено,так и будет он приносить пользу
а не мучаться
Ну и разумеется если ещё ЗиП к нему в продаже есть и главным образом
манжета (седло) то это вообще замечательно
#6 Re: SOCLA (FRANCE)
Поворотные затворы Socla могут комплектоваться по разному,исходя из среды
и параметров:
Корпус из серого чугуна,ковкого чугуна,стали,из нержавки
Диск из ковкого чугуна с полиамидным покрытием,с эпоксидным покрытием,
из нержавки,из алюминиевой бронзы
Манжета из EPDM,из белого EPDM,из Нитрила,из Карбоксилатного нитрила,
из силикона,из фторкаучука FKM,из гипалона
#7 Re: SOCLA (FRANCE)
установлен там,где ему место предназначено |
#8 Re: SOCLA (FRANCE)
ликбез |
манжета EPDM и диск из ковкого чугуна на средах в которых
вместе с водой используется этиленгликоль или пропиленгликоль
Не нужно устанавливать на воде,которая не соответствует требованиям
Не нужно использовать поворотные затворы неизвестных производителей,
оптовиков с их тм
Дабы не играть в лотерею с водой,устанавливайте поворотные затворы
известных производителей у которых используется манжета EPDM
и диск из нержавеющей стали и у которого рабочая сферическая поверхность
диска хорошо скруглёная,это же касаемо воды с этиленгликолем или пропиленгликолем
Это так скажим вкратце для мира сантехники
#9 Re: SOCLA (FRANCE)
Эак, а в сравнении с другой запорной арматурой, в чем плюсы/минусы затворов?
#10 Re: SOCLA (FRANCE)
Какие главные плюсы у поворотных затворах
Отсутствие контакта воды с корпусом (контактируют с водой только манжета и диск)
Регулирующие
Легко устанавливаются и демонтируются
Меньшая строительная длина
Отсутствие уплотнительных колец между фланцами при монтаже
Практически исключена течь в сальниковом узле
Какие главные минусы у поворотных затворов:
Износ манжеты (седла) со временем
Небольшая каверна на рабочей стороне сферической поверхности
диска может образоваться,что приводит к отсутствию герметизации
между диском и манжетой в закрытом положении
В открытом положении на диск может что-то налипнуть (был пример,когда разбирая
один затвор на диск изобилие льна накрутило)
На больших диаметрах может достаточно затруднительно быть
при открывании затвора из положения полностью закрыто
#11 Re: SOCLA (FRANCE)
Межфланцевый обратный клапан Socla серии 802
DN65
Тех.паспорт:
#12 Re: SOCLA (FRANCE)
А вот что с такими обратными клапанами происходит
в агрессивной среде спустя несколько лет
В чугунном корпусе изнашиваются четыре фиксирующих лапки
и весь клапан разлетается,часть деталей улетает в трубы
#13 Re: SOCLA (FRANCE)
В чугунном корпусе изнашиваются четыре фиксирующих лапки |
Поэтому в таких средах лучше всего использовать корпус из нержавки
но не из чугуна
#14 Re: SOCLA (FRANCE)
Израильская компания Blass Zvi Co.Ltd
реализвывает продукцию известных производителей
http://www.blass.co.il/?t=L4&L1=6
И в списке есть Socla
Латунный обратный клапан Socla серии Compast
не преходилось ранее встречать
#15 Re: SOCLA (FRANCE)
Латунный обратный клапан Socla серии Compast |
Поршни 3/8-1"1/4 изготовлены из полифениленоксида (PPO)
Не приходилось ранее встречать подобный материал в какой-то продукции
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
