Запах из трапа душевой.
#1 Запах из трапа душевой.
обрый день,
в новостройке поставил в душевую трап из Леруа (смотрите фото) позиционируется как с гидрозатвором. На самом деле никакого гидрозатвора там нет ну или он малоэффективный. Через день появился запах из канализации. Решили придумать гидрозатвор из уголков (см гидрозавтор №1).Запаха сутки не было но вода уходила не очень шустро. поэтому придумал гидрозатвор №2 тут загиб уже поменьше вода стала уходить шустрее. Запаха сутки не было. Решил проверить через двое суток с небольшим приехал (а это новостройка) и вроде запаха нет, собрался уходить решил посмотреть поближе наклонился к трапу и повеяло не сильно но канализацией, после налива воды запах ушел.
Теперь в сомнениях, что делать и как правильно устроить трап, или сломать его и положить новый пока плитку не положили, но какое решение применить не знаю. Угол слива примерно 1 см на 1 метр закладывали, трубы 50. Посоветуйте пожалуйста что делать ?
#2 Re: Запах из трапа душевой.
Это всё работать но должно и не будет.
#3 Re: Запах из трапа душевой.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Вплоть до замены трапа пока не поздно
#4 Re: Запах из трапа душевой.
Купите нормальный трап , их сейчас в инете "мильён" ... трапы есть сухие , мокрые и
всякие ( в смысле затвора ) , они же есть дешёвые - как у вас и дорогие , как не у всех ,
выход из трапа ( уровень низ ) должен быть выше на пару см. от низа уходящей в
стену трубы , у вас наоборот , и никаких манипуляций с отводами - просто прямая
труба .
#6 Re: Запах из трапа душевой.
Не ставлю алькапласт , но это не значит - дерьмо , будет работать .
#7 Re: Запах из трапа душевой.
Не ставлю алькапласт , но это не значит - дерьмо , будет работать . |
#8 Re: Запах из трапа душевой.
не ухудшит ли |
#9 Re: Запах из трапа душевой.
А если поставить с гидрозатвором но труба на 50 как и моя разводка. Что будет лучше? В предыдущем варианте сухой затвор с шариками но 40мм в этом который ниже мокрый затвор но без шариков. Что посоветуете из этих двух?
https://santehnika-online.ru/product/dushevoy_lotok_alcaplast_apz101_300_s_oporami/
Или этот https://santehnika-online.ru/product/dushevoy_lotok_alcaplast_apz9_simple_550_s_reshetkoy_i_oporami/
Не хочу второй раз ошибиться
#10 Re: Запах из трапа душевой.
Мне не понятно почему у вас лоток ниже уровня канализации
Всегда ставлю сороковой диаметр, проблем нет.
#12 Re: Запах из трапа душевой.
Купите нормальный трап , их сейчас в инете "мильён" ... трапы есть сухие , мокрые и всякие ( в смысле затвора ) , они же есть дешёвые - как у вас и дорогие , как не у всех , выход из трапа ( уровень низ ) должен быть выше на пару см. от низа уходящей в стену трубы , у вас наоборот , и никаких манипуляций с отводами - просто прямая труба . |
#13 Re: Запах из трапа душевой.
почему никаких манипуляций с отводами а лучше прямая труба? |
#14 Re: Запах из трапа душевой.
#15 Re: Запах из трапа душевой.
Форумчане прдскажите еще пропускной способности для трапа в душе в 29л в минуту будет ли достаточно для помыва из лейки, я не представляю просто сколько это 28л или 60л. Достаточно ли мне 28л?купаюсь обычной струей из лейки душа. Сильный напор не включаю
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
