Cчётчик г.в. накручивает больше чем наливает воды!
#1 Cчётчик г.в. накручивает больше чем наливает воды!
Здравствуйте! Проблема заключается в том, что показания счётчика горячей воды не совпадают с количеством реально потребляемой воды. Началось всё с того, что потёк редуктор на трубе г.в. После его замены мы обнаружили, что по счётчику потребление воды больше, чем по факту: счётчик показывает расход 9 литров, а в мерную ёмкость наливается только 6 литров. Мы решили, что дело в редукторе. Заменили его на другой, более дорогой. Результат остался таким же. Мы решили что неисправен счётчик. Заменили его на новый (старый "Норма", новый "Ителма"). Проблема осталась. Кроме того, перед установкой нового счётчика нам ставили контрольный счётчик Zenner. Все три счётчика показывают абсолютно одинаковую погрешность. Не можем понять в чём проблема. Может у кого-то была подобная проблема, может кто-то знает от чего такое может быть? Посоветуйте.
#2 Re: Cчётчик г.в. накручивает больше чем наливает воды!
Все три счётчика показывают абсолютно одинаковую погрешность |
#3 Re: Cчётчик г.в. накручивает больше чем наливает воды!
Фото ёмкости в студию.
#4 Re: Cчётчик г.в. накручивает больше чем наливает воды!
dr.paul05, счетчик может врать в большую сторону только в одном случае, если на входе сильно уменьшить проходное сечение, например поставить прокладку с маленьким отверстием, или другой инородный предмет. Не думаю что это ваш случай, просто информация для размышлений.
#6 Re: Cчётчик г.в. накручивает больше чем наливает воды!
dr.paul05,
Проверять водосчётчик нужно сливая именно с выхода счётчика , а не через
любой выход коллектора - это понятно ?
#7 Re: Cчётчик г.в. накручивает больше чем наливает воды!
Проверять водосчётчик нужно сливая именно с выхода счётчика |
#8 Re: Cчётчик г.в. накручивает больше чем наливает воды!
#9 Re: Cчётчик г.в. накручивает больше чем наливает воды!
Сливали и с выхода счётчика, и из кранов. Результат одинаковый!
#10 Re: Cчётчик г.в. накручивает больше чем наливает воды!
Не верю .
#12 Re: Cчётчик г.в. накручивает больше чем наливает воды!
Zerg рулит, Монтана ни о чём!!! Проблему решил сам, с подсказки Zerg а! Оказалось тот кто ставил счётчик, поставил толстую силиконовую прокладку, со временем она сильно сдавилась и всё лишнее перекрыло входящее отверстие. Как только я поставил нормальную прокладку, проблема решилась! Счётчик стал работать как положено!
#13 Re: Cчётчик г.в. накручивает больше чем наливает воды!
Монтана ни о чём!!! |
тот кто ставил счётчик, поставил толстую силиконовую прокладку |
она сильно сдавилась и всё лишнее перекрыло входящее отверстие. |
практически без прохода при надобности точной проверки всех трёх приборов ?
Я рад что вам человек помог
#14 Re: Cчётчик г.в. накручивает больше чем наливает воды!
Первый счётчик и прокладку, ставил один (дэбилоид), а два других не удосужились её посмотреть и заменить, хотя к каждому счётчику давались прокладки в комплекте! Такие вот "сантехники" попадаются в Москве! Тяп-ляп, побыстрее, лишь бы бабла срубить!
Отправлено спустя 1 минуту :
Да, а счётчик один на г.в!
#15 Re: Cчётчик г.в. накручивает больше чем наливает воды!
Понятно .
