Не греет батарея в квартире.
#1 Не греет батарея в квартире.
Добрый день. Возникла проблема. Угловая квартира. Когда въехали, в угловой комнате одна из батарей была срезана (по задумке при постройке стояли две батареи). Сейчас управляющая компания осенью поставила недостающую батарею (чугунную), но она не греет. У батареи греется первая секция сверху, вся остальная батарея холодная. Вызвали сантехников из управляющей компании. Пришли, спустили воду, подняли повыше батарею, снова дали отопление. Но батарея осталась такой же. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Управляющая компания предлагает вваривать какой-то болт в стояк. Но ведь раньше батарея (предыдущая батарея) как-то грела и без этого болта, и система не предусматривала этот болт по проекту. Есть ли смысл в этом болте? В чем еще может быть проблема?
Вторая батарея, которая была на месте, горячая, с ней проблем нет.
#2 Re: Не греет батарея в квартире.
вваривать какой-то болт в стояк. |
#3 Re: Не греет батарея в квартире.
Вторая батарея, которая была на месте, горячая, с ней проблем нет. |
#4 Re: Не греет батарея в квартире.
фото пока не сделать. Вот схематично начертила. Надеюсь понятно.
#5 Re: Не греет батарея в квартире.
Вот схематично начертила |
#6 Re: Не греет батарея в квартире.
Вот и у меня такая же фигня, только на всех четырех замененных радиаторах. Пока внятного ответа не получила.
#7 Re: Не греет батарея в квартире.
Не будучи в отоплении даже дилетантом, спрошу: Какова длина участка, обозначенного красными стрелками?
Циркуляция теплоносителя идет только по первым секциям батареи. Во вторую батарею он не идет вообще. Где меньше сопротивление потоку, туда он и идет.
Спрошу у опытных коллег: Может помочь балансировка вентилями или уменьшение горизонтальных участков труб?
#8 Re: Не греет батарея в квартире.
Получается,что зеленый участок трубы надо удалить,чтобы вода пошла по батарее в обход?
