Практически нет течи в трубе
#1 Практически нет течи в трубе
Два месяца назад менял трубы и после смены в этом месте немного подтекало. Затянул и вроде бы уже всё, но проверив пальцем, я обнаружил влагу. Подставил пиалку, чтобы узнать количество протекаемой воды за несколько дней, и обнаружил всего одну дождевую каплю.
Стоит ли что-нибудь делать или оставить всё как есть подставив ёмкость? Замена, думаю, будет самым последним вариантом, так как не сделаю лучше, а затягивать боюсь, вдруг пластмассам лопнет.
Дополню, когда закручивал трубу, ничего не мазал от протеканий.
#2 Re: Практически нет течи в трубе
Стоит ли что-нибудь делать |
#3 Re: Практически нет течи в трубе
монтана писал(а): ↑(28 ноя 2018, 20:07) |
#4 Re: Практически нет течи в трубе
hokun, делать стоит, сами такие стыки не перестают течь. Затягивать можно, но без фанатизма и при условии, что концы труб не жестко фиксированы. Фум ленту убрать, проверить состояние прокладки, на всякий случай проверить паковку резьбового соединения.
#5 Re: Практически нет течи в трубе
с этим соединением? |
есть другой фитинг , для чего там умотано фумкой - если хватит прокладки или
уплотнительного кольца ?
#6 Re: Практически нет течи в трубе
#7 Re: Практически нет течи в трубе
Её там быть не должно совсем .
#8 Re: Практически нет течи в трубе
Её там быть не должно совсем . |
#9 Re: Практически нет течи в трубе
монтана, уже прошло 3 дня и ни одной капли, а соединение влажное. Ещё нужно что-то делать?
#10 Re: Практически нет течи в трубе
Дело ваше , убить или на плечах носить . Устраивает влажное - не делайте .
#11 Re: Практически нет течи в трубе
проверив пальцем, я обнаружил влагу |
#12 Re: Практически нет течи в трубе
Слесарь АВР, возможно, это труба самая последняя в системе отопления и она холодная, насос не продавливает.
#13 Re: Практически нет течи в трубе
возможно |
#14 Re: Практически нет течи в трубе
не |
