При открытии смесителя вода течет со звуком
Раньше такого не было, но совсем недавно при открытии смесителя она течёт со звуком... Как будто бурлит.
Re: При открытии смесителя вода течет со звуком
Одна из версий:
Если кран-буксы с резиновыми прокладками,
то нужно заменить прокладки,из-за них происходит звук у вас
Прокладки-не вечные и многое зависит от качества резины
Одна из версий: Если кран-буксы с резиновыми прокладками, то нужно заменить прокладки,из-за них происходит звук у вас Прокладки-не вечные и многое зависит от качества резины |
Квартира новая 4 года.
Врядли |
непонимая даже о каком смесителе речь идёт?
Добрался до дома. Записал короткое видео для пояснения картины.
brokman, аэратор выкрутите
brokman, аэратор выкрутите |
brokman, ну тогда две версии остается: очень высокое давление и проблемы с картриджем. Давление легко проверить перекрыв почти полностью вводные краны, картридж снимать и смотреть на мусор/дефекты.
Рядом еще смеситель (в ванну) висит в нем такое же происходит...не может же быть, чтобы в 2 кранах одновременно картриджи полетели?
brokman, откройте полностью смесители и понемногу закрывайте вводные краны до пропадания шума. Одновременно могло грязь подбить или от температуры бывает деформируются картриджи.
у обоих одновременно началось. |
шарады разгадывать, |
Записал короткое видео для пояснения картины |
высокое давление |
Полагаю, что избавится от нее не получится? |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot], Google [Bot] и 0 гостей
