Гиг. душ стреляет водой.
#1 Гиг. душ стреляет водой.
Сообщение » 07 ноя 2018, 01:31
Дорогие участники форума, подскажите.
Установили гиг. душ по схеме: термостатический смесительный клапан, вентиль, лейка. Как бы я не убавляла напор в трубах, при нажатии на клавишу, лейка стреляет водой. После этого идет напор нормальный, но ты уже вся мокрая и на полу вода. Также проблема, что шлаг даже при выключенном вентиле наполнен водой и аж еле гнется.
Понимаю, что нужно ставить редуктор. Нужно ставить два редуктора на ГВ и ХВ или можно поставить один редуктор после термостатического клапана?
Или редукторы вообще не спасут?
Сколько раз не жила в отелях, там гиг. душ работал идеально, никаких выстрелов, никакого "напряжения" в шланге.
#2 Re: Гиг. душ стреляет водой.
Сообщение » 07 ноя 2018, 07:07
Подачу воды в гигиенический душ нужно закрывать ручкой смесителя. После этого нажать кнопку на лейке чтоб слить из шланга воду. Этот шланг и лейка не должны находиться под постоянным давлением, они не предназначены для такого использования.
#3 Re: Гиг. душ стреляет водой.
Сообщение » 07 ноя 2018, 09:49
Эллина Знаменская, тут еще от клапана лейки зависит сила "выстрела", редуктор по идее поможет, но тут много неизвестных, так как срабатывание редуктора не моментальное, и за ним нужен регулярный уход со смазкой, решение Очумелого более грамотное.
#4 Re: Гиг. душ стреляет водой.
Сообщение » 07 ноя 2018, 17:04
Это же так неудобно:( Я и так перекрываю подачу на вентиле, но это делается после того, как лейка вешается на держатель, а потом ее опять снимать с держателя и спускать воду... А как тогда делают в отелях, где такой проблемы нет?
Я бы попробовала редуктор, ну а вдруг) Подскажите, нужно два на входе в термосмесительный клапан или можно один на выход?
#5 Re: Гиг. душ стреляет водой.
Сообщение » 07 ноя 2018, 17:33
Можно и один на выходе.
просто сантехник
#6 Re: Гиг. душ стреляет водой.
Сообщение » 07 ноя 2018, 20:24
Эллина Знаменская писал(а):
(07 ноя 2018, 01:31)
(07 ноя 2018, 17:04)
что-то непонятно.
В первом сообщении пишется об идеальной работе ГД в отелях. Правда, без подробностей алгоритма пользования.
Во втором сообщении описан порядок (неправильный, кстати) пользования собственным ГД и сразу задается вопрос - как делают в отелях? Вот Вы и расскажите - как пользовались в отелях "идеальным" гиг.душем? Возможно ваш гиг.душ конструктивно чем-то отличается от отельных вариантов, верно?
#7 Re: Гиг. душ стреляет водой.
Сообщение » 08 ноя 2018, 21:00
что-то непонятно.
Рин писал(а):
(07 ноя 2018, 20:24)
В отелях (на Шри-Ланке жили в 5 отелях, везде был гиг. душ, у них это обязательный атрибут санузла) нет никакого вентиля для открытия/закрытия напора, просто шланг из стены и лейка. И при этом сам шланг не распирает так водой, как у меня, у меня он прямо дубовый становится от напора при закрытой лейке. Выстрела водой тоже не помню, может и был, но не такой силы.
Но и вода там была только холодная. Может, там зависело от метода подачи воды? Там вода подается из бака на крыше.
Мне так этот душ понравился, решили у себя установить, и вот на тебе...
Да, я знаю, что надо перекрывать воду вентилем, это совсем не проблема. Но то, что еще надо сбрасывать давление после закрытия вентиля до этого момента и не знала.
Отправлено спустя 57 секунд:
Очумелый Мозг писал(а):
(07 ноя 2018, 17:33)
Спасибо. Заказала, буду пробовать.
#8 Re: Гиг. душ стреляет водой.
Сообщение » 09 ноя 2018, 10:02
(08 ноя 2018, 21:00)
Вы не путайте напор из бака на крыше с напором из магистрали ГВС.
#9 Re: Гиг. душ стреляет водой.
Сообщение » 09 ноя 2018, 18:46
Шланг специальный должен быть для этого случая , цена у него как у хорошего
смесителя , смеситель закрывать надо при нажатой кнопке , а не наоборот ,
и прежде чем заказывать и ставить что то надо разобраться на месте , но уже
с нормальным мастером .
Вернуться в «Водоснабжение»
