Гиг. душ стреляет водой.
Дорогие участники форума, подскажите.
Установили гиг. душ по схеме: термостатический смесительный клапан, вентиль, лейка. Как бы я не убавляла напор в трубах, при нажатии на клавишу, лейка стреляет водой. После этого идет напор нормальный, но ты уже вся мокрая и на полу вода. Также проблема, что шлаг даже при выключенном вентиле наполнен водой и аж еле гнется.
Понимаю, что нужно ставить редуктор. Нужно ставить два редуктора на ГВ и ХВ или можно поставить один редуктор после термостатического клапана?
Или редукторы вообще не спасут?
Сколько раз не жила в отелях, там гиг. душ работал идеально, никаких выстрелов, никакого "напряжения" в шланге.
Re: Гиг. душ стреляет водой.
Подачу воды в гигиенический душ нужно закрывать ручкой смесителя. После этого нажать кнопку на лейке чтоб слить из шланга воду. Этот шланг и лейка не должны находиться под постоянным давлением, они не предназначены для такого использования.
Эллина Знаменская, тут еще от клапана лейки зависит сила "выстрела", редуктор по идее поможет, но тут много неизвестных, так как срабатывание редуктора не моментальное, и за ним нужен регулярный уход со смазкой, решение Очумелого более грамотное.
Это же так неудобно:( Я и так перекрываю подачу на вентиле, но это делается после того, как лейка вешается на держатель, а потом ее опять снимать с держателя и спускать воду... А как тогда делают в отелях, где такой проблемы нет?
Я бы попробовала редуктор, ну а вдруг) Подскажите, нужно два на входе в термосмесительный клапан или можно один на выход?
Сколько раз не жила в отелях, там гиг. душ работал идеально, никаких выстрелов, никакого "напряжения" в шланге. |
Это же так неудобно:( Я и так перекрываю подачу на вентиле, но это делается после того, как лейка вешается на держатель, а потом ее опять снимать с держателя и спускать воду... А как тогда делают в отелях, где такой проблемы нет? |
В первом сообщении пишется об идеальной работе ГД в отелях. Правда, без подробностей алгоритма пользования.
Во втором сообщении описан порядок (неправильный, кстати) пользования собственным ГД и сразу задается вопрос - как делают в отелях? Вот Вы и расскажите - как пользовались в отелях "идеальным" гиг.душем? Возможно ваш гиг.душ конструктивно чем-то отличается от отельных вариантов, верно?
что-то непонятно. В первом сообщении пишется об идеальной работе ГД в отелях. Правда, без подробностей алгоритма пользования. Во втором сообщении описан порядок (неправильный, кстати) пользования собственным ГД и сразу задается вопрос - как делают в отелях? Вот Вы и расскажите - как пользовались в отелях "идеальным" гиг.душем? Возможно ваш гиг.душ конструктивно чем-то отличается от отельных вариантов, верно? |
Но и вода там была только холодная. Может, там зависело от метода подачи воды? Там вода подается из бака на крыше.
Мне так этот душ понравился, решили у себя установить, и вот на тебе...
Да, я знаю, что надо перекрывать воду вентилем, это совсем не проблема. Но то, что еще надо сбрасывать давление после закрытия вентиля до этого момента и не знала.
Отправлено спустя 57 секунд:
Можно и один на выходе. |
Там вода подается из бака на крыше |
сам шланг не распирает так водой, |
смесителя , смеситель закрывать надо при нажатой кнопке , а не наоборот ,
и прежде чем заказывать и ставить что то надо разобраться на месте , но уже
с нормальным мастером .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot] и 2 гостя
