помогите разобраться с переключателем ORAS
Дмитрий
Доброго времени суток! Имеется смеситель для ванны ORAS SAGA. Все рботает нормально пока не нажмешь переключатель из крана в душ. Переключение зависит от давления в системе, поэтому если давление в системе ниже определенного уровня вода льется из душа , а также и из крана. Вопрос как можно отрегулировать клапан переключателя на меньшее давление. Я слышал что это делают. Заранее всех благодарю.
То есть чем сильнее сжать пружину внутри переключателя, то от меньшего давления в системе будет работать переключение из излива в душ? Кстати ситуация которую я описал происходит когда на кухне открывают кран, поток воды частично уходит на кухню, и отщелкивается этот переключатель в ванной, Вода начинает течь из крана и из душа одновременно. На фото другой кран без душа, пойду сфотографирую какой у меня.
Дмитрий К
Дмитрий
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
как в этой ситуации добиться того, что бы вода лилась только из душа. Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА |
Re: помогите разобраться с переключателем ORAS
не могу разобрать дивертор Oras Solina 1996Y. Артикул производителя 200100 Oras - Переключатель. Кнопку открутил, но извлечь не получается. На сайте ORAS только общее фото. Написал письмо, пока молчат. Склоняюсь к мысли, что механизм не разборный, но надеюсь что SanFan вскрывал и ремонтировал
Склоняюсь к мысли, что механизм не разборный |
У Oras разбирается почти всё до последнего винтика и даже их картриджи
Угловую муфту (№ 1 на втором фото) удалось открутить. Резьба правая. Боялся сломать -деталь пластиковая. Посмотрел в фирменном магазине переключатель в сборе - 3300 руб. ORAS стал недосягаем
Добью тему
Чтобы открутить винт нужен TORX T8Уплотнитель (манжета) в разрезе. Обозначена стрелкой
Внутренняя рабочая кромка задубела, была постоянная капель и ржавые разводы на ванне. Из-за этой фитюльки смеситель пришлось выводить из эксплуатации. Отработал около 5 лет
Добью тему
Уплотнитель (манжета) в разрезе. Обозначена стрелкой Внутренняя рабочая кромка задубела, была постоянная капель и ржавые разводы на ванне. Из-за этой фитюльки смеситель пришлось выводить из эксплуатации. Отработал около 5 лет |
У меня аналогичная ситуация, покупать новый переключатель не хочется, возможно ли отдельно купить это резиновое кольцо?
Аналог манжеты можно подобрать из ЗИПов бытовой техники. Если есть магазин в вашем городе, то вам туда!
SanFan56 писал(а): ↑(23 окт 2018, 20:18) |
Подскажите пожалуйста, из какого материала та "деталюха" китайская ,что по ссылке...("дивертор")..?
Может комбинированная..? Вопрос не праздный.
С гл. ув.,
