заделать ,заглушить или заварить отверстие в мойке
Выбор раковин, моек, умывальников и рукомойников.
#1 заделать ,заглушить или заварить отверстие в мойке
Сообщение » 20 авг 2018, 12:05
ситуация такая что есть мойка б/у и в ней уже сделано отверстие не с той стороны следовательно нужно ещё одно сверлить . Думал оставить как есть - получается слишком близко к стене .
Материал какой то странный вроде китайский сендвич нержавейка с серединкой чёрной стали естественно с изгибами в районе отверстия.
Заделать двумя встречніми шайбами на винте - будет собираться грязь
Примерно так разделано отверстие только отрукожоплено ещё напильником
#2 Re: заделать ,заглушить или заварить отверстие в мойке
Сообщение » 20 авг 2018, 12:43
Наклеить на санитарный герметик накладку из нержавейки.Сделать можно накладку даже из старого поломанного шпателя подрезав его по подходящей геометрии. Желательно с двух сторон.
#3 Re: заделать ,заглушить или заварить отверстие в мойке
Сообщение » 20 авг 2018, 18:14
Готовую глушку купить , продаются пластиковые и латунные , белые и под хром .
#4 Re: заделать ,заглушить или заварить отверстие в мойке
Сообщение » 21 авг 2018, 19:57
уже гуглил готовую глушку купить . В моей мойку отвестие нарукожоплено непонятно чем и непонятно какой формы хотя вроде как стремились к кругу.
Как сказал враг военкомата , под низ кину заплатку из нержавки , присобачу на заклёпочках по технологии ремонта лодок ибо мойка не топовая в смысле с толстым металлом а бюджет следовательно как оно будет себя вести в ослабленном месте то есть месте отвестия и как будет изгибаться и как будет накладка стремиться отвалиться от некторого кол-ва изгибов около этой зоны - никому не известно . С герметиками мало опыта работы в смысле как он примет форму и как он будет себя вести если по нему 100 раз в день будут тряпкой вазюкать с моющим шампунем
#6 Re: заделать ,заглушить или заварить отверстие в мойке
Сообщение » 25 авг 2018, 19:07
спасибо за совет , согласен что лучше не гнуть , оставить как есть
#7 Re: заделать ,заглушить или заварить отверстие в мойке
Сообщение » 03 сен 2018, 19:49
Опоздал, но может потом пригодится.
заделать ,заглушить или заварить отверстие в мойке - IMG_20180903_122400.jpg
#8 Re: заделать ,заглушить или заварить отверстие в мойке
Сообщение » 21 сен 2018, 17:26
Сего дня установлено пару таких вот.
заделать ,заглушить или заварить отверстие в мойке - IMG_20180921_105444.jpg
заделать ,заглушить или заварить отверстие в мойке - IMG_20180921_105940.jpg
Вернуться в «Раковины и мойки»
