#466 Re: Как правильно выбирать смеситель
Сообщение » 12 авг 2018, 21:39
Добрый вечер уважаемые форумчане! :yes3: Подскажите пожалуйста смеситель для подключения к фильтру Гейзер, не хотелось бы покупать стандартный от их фирмы, я слышал они все текут через 2 года использования, а то уже на свой грешили, постоянно меняя резинку уплотнительную, сначала обрадовался когда увидел необычные решения, смесители фирмы Lemark, Kuppersberg, Rossinka, а потом с ужасом почитав ваш форум понял, что это китайские изделия :P так вот, вопрос в чём, проработают они хотя бы года 4-5 лет, как заявлено тем же Lemark в гарантии, смотрю и сервисные центры у них по городам есть, или же не стоит переплачивать в отличии от того же родного Гейзер, примеры привёл ниже:
1) http://www.lemark.su/catalog_villa_8.html
2) https://kuppersberg-rus.ru/kuppersberg-smesiteli/smesitel-kuppersberg-ameno-kg2614-chrome
3) Longran Кран Classic LC2101 Bronze
Или посоветуйте хорошие варианты, которые знаете для данной категории может и увеличу бюджет если стоит того, ну правда, много пересмотрел в интернете смесителей, уже и не знаю что купить :boredom:
#467 Re: Как правильно выбирать смеситель
Сообщение » 13 авг 2018, 19:59
Алексей Непомнящих писал(а):
(12 авг 2018, 21:39)
Так смеситель или же как в ссылках чистый кран ?
В комплектах Гейзера нормальный чистый кран ... текущих не видел .
#468 Re: Как правильно выбирать смеситель
Сообщение » 13 авг 2018, 22:38
#469 Re: Как правильно выбирать смеситель
Сообщение » 25 авг 2018, 22:05
Всем привет!
Вопрос такой, смотрю смесак себе в ванну, остановил свой выбор на Hansgrohe, в частности модели Logis, Logis Loop, MySport. Артикулы 71400000, 71244000, 71242000 соответственно.
Что не могу понять, так в чем их разница? MySport дороже всех в этой серии, при том, что у всех абсолютно одинаковые схемы и параметры. Отличия в дизайне очень мелкие.
Что интересно, Logis ищется в основном на русскоязычных сайтах, тогда как MySport ищется в основном на зарубежных сайтах, как так? Одна серия для европы а другая для РФ? Или в чем смысл и разница? А ценник вполне себе отличается на эти модели друг от друга (MySport дороже простого Logis в основном на 1500 р.)
#470 Re: Как правильно выбирать смеситель
Сообщение » 25 авг 2018, 22:44
Wousell писал(а):
(25 авг 2018, 22:05)
В хим.составе латуни
Я не так давно у Анжело Бугатти спрашивал,
дескать почему он некоторые серии своих кранов для США и Канады в Россию
не поставляет
Говорю,Анжело,типа по таким ценам в России они не нужны?
И он сказал:Именно так
Тоже самое среди латунных смесителей,и т.д
#471 Re: Как правильно выбирать смеситель
Сообщение » 25 авг 2018, 23:21
(25 авг 2018, 22:44)
А этот хим состав латуни в быту как-то и на чем-то отражается? Например смесак развалится через пару лет, или он окисляется, или выделает что-то в воду.
Потому что Logis без скидосов стоит 7400, разве это маленький ценник для смесака? Logis Loop 8000, MySport 8750
Понятно что состав может разный, мне скорее интересно чем реально это чревато или нет и стоит ли этим заморачиваться.
#472 Re: Как правильно выбирать смеситель
Сообщение » 25 авг 2018, 23:46
Wousell писал(а):
(25 авг 2018, 23:21)
Известных компаний это не касается
Скажим так,если бы вы покупали золотое кольцо 500 пробы или 585 пробы
Вашему пальцу ничего не будет,разница в цене будет
#473 Re: Как правильно выбирать смеситель
Сообщение » 25 авг 2018, 23:58
(25 авг 2018, 23:46)
Те можно не заморачиваться и взять тот же Logis за 7400 и спать спокойно? нет смысла переплачивать за MySport который 8700, потому что разницу я не увижу?
#474 Re: Как правильно выбирать смеситель
Сообщение » 26 авг 2018, 11:34
Правильно мыслите
1 2
#475 Re: Как правильно выбирать смеситель
Сообщение » 14 сен 2018, 11:02
Здравствуйте.
Возникла необходимость приобрести смеситель для ванной.
Критерии: однорычажный, картридж желательно 40мм (у нас проще найти), дивертор жел-но керамический, излив 35-40мм, корпус - латунь.
Бюджет не московский, ассортимент - тем более, по наличию нашлось:
- Frap F2206, 2207 и подобные. Gappo нет, серии G тоже. Цена 2800-3000р.
- WasserKraft
- Rossinka
С картриджем 35мм:
- Milardo
- Olive's. Все вышеперечисленные по 4000-6000р.
Посему 2 вопроса.
1) Правда ли, что у Frap F-серия только из ЦАМ, независимо от цены?
2) Я так понимаю, что остальные тоже китайцы по лицензиям (хех), но хоть корпуса латунные? Что из них посоветуете?
#476 Re: Как правильно выбирать смеситель
Сообщение » 14 сен 2018, 11:10
Milardo
1 2 писал(а):
(14 сен 2018, 11:02)
Владельцем этого тз были мои земляки компания "СКЛ" (не знаю как сейчас)
Такие компании осуществляют у себя на заводе сборку смесителей
из деталей и проверяют их на стендах
Я такие компании называю Сборщиками
Скажим латунные корпуса из китая приходят,другие детали возможно из других стран
И т.д
#477 Re: Как правильно выбирать смеситель
Сообщение » 14 сен 2018, 20:14
У Фрапа есть экономсегмент - FRUD, сделаны из ЦАМ, если это FRAP, то смотри, если после цифр модели стоит - B, то из ЦАМ! Если без B - то латунь!
1 2
#478 Re: Как правильно выбирать смеситель
Сообщение » 17 сен 2018, 09:05
Хм, вот этого не знал... Читал отзывы, что латунь у Фрапа только в серии G и в торг.марке Gappo. В серии F в лучшем случае, латунь-вторичка, но обычно ЦАМ, толстый. С буквой -В в названии официально силумин, реально - тонкостенный ЦАМ.
Тут ведь какое дело... Можно взять и Frap (текущие прокладки и отваливающиеся изливы заменю, главное - корпус), но гарантия... 2 недели. Только в одном магазине дают месяц на Ledeme. Угадайте, сколько дают на Milardo :). И вариант "взять, определить ЦАМ вместо латуни, ткнуть продавца в паспорт, обменять" - не прокатит, ибо малейшая царапина = мех.повреждения = отказ в гарантии.
#479 Re: Как правильно выбирать смеситель
Сообщение » 17 сен 2018, 09:17
1 2 писал(а):
(17 сен 2018, 09:05)
Гарантии разные такие компании дают
На корпуса одна гарантия,а на комплектующие уже другая
Обычно на корпуса дают 5 лет
На комплектующие 1-3 года
1 2
#480 Re: Как правильно выбирать смеситель
Сообщение » 17 сен 2018, 09:30
Именно так. На стендах Milardo - гордая плямба "7 лет гарантии".
Реальная гарантия ... ноль. В смысле, вообще никакой. В случае проблем - сам обращайся на завод или в ближайший сервисный центр. За 300км.
Вернуться в «Смесители»
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot] и 0 гостей
