Очень нужен совет профессионалов по разводке хвс и гвс в панельной 5 этажке.
#1 Очень нужен совет профессионалов по разводке хвс и гвс в панельной 5 этажке.
Собственно затеяла капитальный ремонт в совмещенном санузле:
из бывших проблем - часто идет ржавая вода и холодная и горячая, при спуске туалета если еще кто то принимает душ или моет посуду происходит облив кипяточком, так же периодически из крана холодной воды идет горячая...как в будущем избавиться от этих проблем. давление хвс примерно 2.5, горячая больше 6 как показывают манометры
на данный момент стоит стояк хвс и гвс железные трубы, далее шаровые краны, и потом пошла разводка полипропиленом - промывные фильтры- редуктор давления - фильтр тонкой очистки и потом на сантех приборы разводка на тройниках.
собственно расположение после фильров - унитаз, раковина, стиралка, ванна, кухонная мойка, посудомойка и питьевой фильтр...
Также вопрос отсекающие краны находятся в самом низу - возможно и разрешено ли их перенести в середину стояка?
так как санузел маленький 150х200 и нужно вместить туда и подвесной унитаз (над инсталяцией выше сделать разводку фильтры и тп и еще выше под потолок загнать накопительный обогреватель) раковину ванну и стиралку....
нужно ставить гребенки и обратные клапаны чтоб не залить соседей?
в связи с отсутсвием мужских опытных рук и маленькой зарплаты в квартире буду делать большую часть сама, паять трубы полипропилен приедет муж сестры, но он не профессионал и что как собирается и как лучше сделать не знает... перенос вводных краном если можно так сделать будут осуществлять сантехник из жеу, он же будет ставить краны и байпас на полотенчик...
очень жду советов!
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
#2 Re: Очень нужен совет профессионалов по разводке хвс и гвс в панельной 5 этажке.
возможно и разрешено ли их |
хвс примерно 2.5 |
горячая больше 6 как показывают манометры |
трёх и обслужить фильтры на хвс , всё и уровняется по кипяточку то .
гребенки и обратные клапаны чтоб не залить соседей? |
будет не лишним .
#3 Re: Очень нужен совет профессионалов по разводке хвс и гвс в панельной 5 этажке.
Спасибо! а нв какой высоте смонтировать вводные краны?
(нанимать сварщика в любом случае буду так как сама со сваркой не дружу, а мне варить надо эти два крана плюс ставить байпас и два крана на полотенчик)
планирую в той части санузла поставить инсталяцию с подвесным унитазом, выше нее фильтры очистки и прочее еще выше накопительный обогреватель...все это потом зашить в короб и оставить дверки для обслуживания соединений труб и бойлера.
насколько правильна будет схема разводки хвс и гвс?
- вводный кран-промывной фильтр с манометром-редуктор давления-обратный клапан - фильтр тонкой очистки - коллектор.
далее гвс: с коллектора трубы полипропилен пойдут на гигиенический душ, умывальник, ванна, кухонная мойка.
хвс: с коллектора трубы пойдут на унитаз, гигиенический душ, бойлер, умывальник, ванна, стиралка, кухонная мойка, посудомойка, фильтр питьевой воды.
что не так в моих мыслях?
#4 Re: Очень нужен совет профессионалов по разводке хвс и гвс в панельной 5 этажке.
что не так |
написал в соседней ветке - нанять мастера за две ваши месячные зарплаты ,
сесть с ним за стол , на листе А4 сделать чертёж в соотношении с имеющимися
размерами с/у и прочего ... скомпоновать не так размашисто как сейчас , плюс
сделать список материала , оговорить работу сварщика , отключения стояков ,
так же закупку всех установочных узлов для ориентира мастеру и отделочнику .
#5 Re: Очень нужен совет профессионалов по разводке хвс и гвс в панельной 5 этажке.
написал в соседней ветке - нанять мастера за две ваши месячные зарплаты , сесть с ним за стол , на листе А4 сделать чертёж в соотношении с имеющимися размерами с/у и прочего ... скомпоновать не так размашисто как сейчас , плюс сделать список материала , оговорить работу сварщика , отключения стояков , так же закупку всех установочных узлов для ориентира мастеру и отделочнику . |
но если бы могла себе это позволить не обращалась за помощью на форум. так что буду дальше изучать азы сантехники на примере чужих постов...
Возможно еще кто посоветует....
#6 Re: Очень нужен совет профессионалов по разводке хвс и гвс в панельной 5 этажке.
но если бы могла себе это позволить не обращалась за помощью на форум. так что буду дальше изучать азы сантехники на примере чужих постов... Возможно еще кто посоветует.... |
#7 Re: Очень нужен совет профессионалов по разводке хвс и гвс в панельной 5 этажке.
Попросите сантехника гвс согнать до трёх |
