Расположение коллекторов водоснабжения
Здравствуйте!
Помогите советом
Есть ли разница в том, как устанавливать коллектора (Far) на воду, т.е. если коллектор ХВС сверху, ГВС под ним? Будет ли конденсат?
Re: Расположение коллекторов водоснабжения
Есть ли разница |
Практически - нет или почти никогда нет.
То есть, "в-десятых, следует...".
разница в том, как устанавливать коллектора |
Коллекторы будут в невентилируемом коробе |
Чем больше в системе разнообразных свистелок и перделок, тем больше она похожа на Лексус.
А если сделать платино - иридиевые, ещё дороже будет! ПП трубы уже служат дольше, чем этот мальчик живёт на свете. Дело не в этом. И даже не в ПП трубах. Развели владельца на кэш-бэк. Особенно с заземлением...А СТОЯКИ-ТО ВСЁ РАВНО ПП!!!
Чем больше в системе разнообразных свистелок и перделок |
Работа на видео, видно что ребята тренеруются, насмотревшись инстаграмма и роликов, от московской банды.
Ещё заметил, что московская банда взяла тенденцию у провинциалов, упрощать проекты так сказать, придумывая некие мифы или ссылки на какие то акты и нормы, которые действительно есть, но вообще не критичны. Два простых примера, если раньше редуктор был после 100 микронника и обратную промывку монтировали, сейчас доказывают о нормах что редуктор перед счётчиком, обратная промывка не работает, ну и конечно Полотенчик текут, а подводки на стояке дают свищи. Другое дело провинциалы, у них все стабильно, поменьше оборудования, достаточно тройников и пп из ближнего хоз магазина и все будет работать как надо...
достаточно тройников и пп из ближнего хоз магазина и все будет работать как надо |
Очень редкий житель периферии раскошелится на сей "Лексус". Тем паче, что функции водопровод выполняет одни и те же. ПП в энергофлекс и хоть в стяжку, хоть под плитку. Редуктор давления, ФГО естественно при необходимости.
Моё мнение, но оно сугубо моё, в квартире лучше тройниковой разводки и не надо. Но естественно, если клиент закажет и платит - сделаю, без зазрения совести, ибо: " за ваши деньги, хоть унитаз на потолке!".
Вы путаете "свистелки" с необходимыми вещами. |
- вот именно. |
Отправлено спустя 9 минут 3 секунды:
необходимыми вещами |
Такие вещи как сервопривода с датчиками, коллектора, водонагреватели, обратные промывки по желанию. Модные гасители гидроударов, на коллекторах бесполезны.
Рин, а Ваше понятие нужные вещи?
Ваше понятие нужные вещи? |
1.параметров воды (t, P, pH, ppm, загрязненность и пр.)
2.срока службы трубопровода.
3.ну и бюджет, куда ж без него?
А коллекторы на водоснабжении - бестолковая вещь по сути.
