ORAS (FINLAND)
#136 Re: ORAS (FINLAND)
Сообщение » 14 янв 2018, 21:26
Здравствуйте и с Новым годом!
Есть вопрос по смесителям Oras для умывальника. На работе есть смесители Oras ещё 95 года, с подводкой из медных трубок и новый корпус орасовский же, но для гибкой подводки. Изначально он был без картриджа, а картридж от меднотрубковых смесителей длиннее, вернее, скорее всего гнездо уплотнений длиннее, не подходит для этого корпуса. Собственно вопрос: какая маркировка этого короткого картриджа? В принципе, ведь можно купить гнездо уплотнений (втулку) для этого картриджа и переставить в "длинный картридж"?
#137 Re: ORAS (FINLAND)
Сообщение » 18 янв 2018, 11:31
Нарыл, что это универсальный картридж 158888, втулка с уплотнением снимается и устанавливается комплектное резиновое уплотнение, которого, естественно, отдельно в продаже нет. Думаю, может самому сделать, из толстой резины...
#138 Re: ORAS (FINLAND)
Сообщение » 16 фев 2018, 20:21
Смастерил малую втулку из большой. Собрал, но пока не испытал, но думаю будет норм.
VEF
#139 Re: ORAS (FINLAND)
Сообщение » 31 май 2018, 21:11
Кто знает , где в Питере можно купить тарельчатые прокладки(душ/излив), ( просто - прийти и купить упаковку)
№ 600157/10.
#140 Re: ORAS (FINLAND)
Сообщение » 31 май 2018, 21:41
где в Питере
VEF писал(а):
(31 май 2018, 21:11)
Здесь спросите:
VEF
#141 Re: ORAS (FINLAND)
Сообщение » 01 июн 2018, 10:05
Мне нужно - купить...
"Там" , где купить не говорят...,а вот поговорить,порассуждать,могут... - это запросто...
P.S. Вся надежда на Вас (и форумчан)...- людей дела...,а не говорунов.
#142 Re: ORAS (FINLAND)
Сообщение » 01 июн 2018, 11:34
Мне нужно - купить.
VEF писал(а):
(01 июн 2018, 10:05)
Позвоните по этому номеру,они занимаются реализацией ЗиП Oras в Питере
316-66-95
#143 Re: ORAS (FINLAND)
Сообщение » 02 июл 2018, 22:15
Смеситель выпуска 2006 года с картриджем 158781 от 2005 года.
Похож на разбираемый в этом посте Re: Смеситель ORAS в разборке (Пост SanFan56 #390804)
Заметная разница в заглушках, на находящегося у меня в руках нет надписи Oras, видно лишь два квадратика, красный и синий. Сверху ручки есть надпись Oras Saga, снизу излива написано в столбик : oras-06 ; p-ix 9158/ib ; nf ib kiwa ib. На аэраторе красуется neoperl ; p 747 ib.
Смеситель, после демонтажа, несколько лет провалялся на даче родственников, я его у них забрал и решил восстановить, что бы поставить себе в деревне, благо появилась насосная станция и теперь есть где его использовать.
Разобрал смеситель не без трудностей, но в общем то и без особых усилий, при снятии картриджа пришлось немного повозиться, так как его нижняя часть прилипла к корпусу смесака прокладками(вставками), расшатав смог их нежно отодрать, на глаз ничего не повредив, и подводки не сразу поддались, не смотря на то что вэдешкой на них прыснул пришлось несколько раз простукивать через шестигранный ключ, иначе не поддавались.
SanFan56 особое спасибо за подсказку, что резьба левая, иначе порвал бы резьбы выкручивая в обычную сторону :smile:
После разборки всё что смог прочистил, снял манжеты с корпуса и опустил его в лимонную кислоту, на корпусе есть небольшие наросты неподдающиеся чистке вручную, авось кислота поможет их убрать.
Манжеты эластичные, вставки в картридже мягкие на ощупь, надеюсь при сборке, после смазывания не потекут, а и потекут не беда поищу в продаже новые родные. Больше волнует как смесак проверить, подводки старые и к тому же резьба 3/8, переходников нет чтобы подсоединить к водопроводу, купить полдюймовые с левой резьбой ещё надо постараться, да и когда найдёшь такие и подсоединишь, а вдруг смесак уже никуда не годен и его только в утиль. Засада.
Отсюда вопрос, существуют в природе переходники с левой наружной на правую внутреннюю резьбу для смесаков ?
#144 Re: ORAS (FINLAND)
Сообщение » 05 июл 2018, 10:35
При сборке смесителя все кольца, манжеты и два потрубка(?) нужно будет чем то смазать, есть в наличии SUPER GLIDEX и HUSKEY LVI-50 PTFE Grease, что из них больше подойдёт ?
#145 Re: ORAS (FINLAND)
Сообщение » 05 июл 2018, 14:26
Fokys писал(а):
(05 июл 2018, 10:35)
#146 Re: ORAS (FINLAND)
Сообщение » 05 июл 2018, 21:35
"Не пальцем, кисточкой !" )))
VEF
#147 Re: ORAS (FINLAND)
Сообщение » 10 авг 2018, 17:20
Мне нужно - купить.
316-66-95
(01 июн 2018, 11:34)
))) Звонил и спрашивал по ЭТОМУ номеру ... и по другим номерам (ООО "Сантехсервис"+ "дабл" Микас ) ...Спрашивал - по делу ... Ответы - подобные : https://vk.com/topic-51044799_28360872?offset=300:
т.е. , полезного - 0 ...
Где купить то...?
#148 Re: ORAS (FINLAND)
Сообщение » 23 окт 2018, 10:31
Продукция,которая снята с производства у Oras
#149 Re: ORAS (FINLAND)
Сообщение » 18 янв 2019, 20:04
Смесители Oras серии Vega для умывальников
Таких смесителей у меня на работе 50 штук (в туалетных комнатах и раздевалках)
Все установлены осенью 2008 года,на сегодняшний день
11ый год все 50 в полном здравии и работают как часы
В этой теме показана разборка одного из этих смесителей
#150 Re: ORAS (FINLAND)
Сообщение » 18 янв 2019, 20:10
Смесители Oras серии Vega для ванн
Таких смесителей у меня на работе 10 штук (в душевых раздевалок)
11ый год все 10 в полном здравии и работают как часы
Сейчас этот форум просматривают: Эак и 1 гость
