Помогите доделать весьма кривой проект отопления
#121 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 14 июл 2018, 15:11
Sergey020487, а резьба под колечком есть?
Zerg писал(а):
(14 июл 2018, 12:16)
Неа, нету. Тройник предназначен для колектора с конусом, но у этого колектора конуса нет.
#122 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 14 июл 2018, 19:49
Получается всего три витка резьбы, маловато для паковки, переходник бы поискать.
Если переходник не найдется, то анаэробом, только сильной фиксации.
#123 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 15 июл 2018, 08:44
Zerg писал(а):
(14 июл 2018, 19:49)
спасибо, постораюсь поискать переходничек с одной стороны под конус для резинки. А если на анажроб садить, резинку убирать?
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
Еще скажите, такое соединение возможно (на фото). Мне тут уже говорили, что таким образом можно перейти с дюйма на 3\4 используя американку убрав футорку, это понятно. Но я не уверен в верной покупке американки, ведь их множество видов, а именно сомневаюсь в резинке! Нормально ли это? Если да, то не использовать для паковки нечего не нужно, просто закрутить хорошенько и надежда только на резинку?
Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
Я имею в виду, что у родной футорки, куда упирается резинка, имеется конус, а у крана (например) такого конуса не имеется, нормально ли туда упрется резинка?
#124 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 15 июл 2018, 17:48
По коллектор - тройник - нормально такая резинка закручивается и все держит. Лет по 5 уже десятки коллекторов стоят и не текут.
По футорке - такое соединение не прокатит. Вы не так меня поняли про футорки и переход на нижний диаметр.
#125 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 15 июл 2018, 20:53
novor113 писал(а):
(15 июл 2018, 17:48)
Спасибо, завтра поеду за обычным переходником.
#126 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 20 июл 2018, 09:58
Ребят, боязно все сажать на герметик. Боюсь чтото упустил. Посмотрите пожалуйста обвязку насоса, нечего ли я не упустил? (Стрелка клапана вверх)
#127 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 20 июл 2018, 10:19
Слева кран не нужен, справа - не правильно стоит.
#128 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 20 июл 2018, 16:50
novor113 писал(а):
(20 июл 2018, 10:19)
Справа немогу перевернуть, по собственной глупости и торопежки впаял не ту комбинированную муфту, пришлось перевернуть кран. Сильно криминал?
А вот по поводу левого крана косяк конечно, незнал что он ненужен. Ну да ладно, мешать надеюсь не будет...
Последний раз редактировалось Sergey020487 20 июл 2018, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
#129 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 20 июл 2018, 17:43
Подскажите пожалуйста еще один момент. Вобщем в очень неудобном месте паял 32ю трубу. Итог этой сварки получился в том, что я оба элемента засунул в паяльник, выждал необходимое время и в итоге не получилось свести эти элементы между собой. Трубу я конечно сразу выкинул (обрезал), а вот тройник выкидывать рука не поднимается, на этом тройнике ппр кран, он сцука дорогой. В общем я взял новую трубу и старый тройник, в тройник (остывший) конечно труба зашля легче, нежелив новый тройник, ну усилие некоторое пришлось приложить. В общем припоял трубу, при соединении деталей буртик (наружний) вышел как и при обычной пайке, внутри тройника буртик конечно не увидиш... И не понятно как там внутри ситуация. И душа теперь у меня не на месте изза этого узла. Скажите, выкинуть узел и купить новый кран? Или такая манипуляция допустима?
#130 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 20 июл 2018, 20:08
Sergey020487 писал(а):
(20 июл 2018, 17:43)
Если не потекло - прокатит...
#131 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 21 июл 2018, 07:02
VOIN67 писал(а):
(20 июл 2018, 20:08)
Спасибо, попробую рискнуть и оставить этот узел.
#132 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 05 авг 2018, 17:32
Ребят подскажите еще один момент. Установил коллектора теплого пола (на фото), соединение по мойму простой конус, не евро. Когда притягиваю гайку в коллектору, труба тп (валтек) крутится вместе с гайкой и заворачивается в пол оборота вокруг себя. И конечно же весь колектор повернулся относительно стены. Я конечно его посадил на место и зафиксировал жестким крепежом, подумав, что современем труба примет эту форму и современем натяжение исчезнит. Скажите, я неправельно прикрутил трубы к колектору или это допускается?
Помогите доделать весьма кривой проект отопления - IMG_20180805_212222_HHT.jpg
#133 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 05 авг 2018, 17:45
Затянул,ослабил,поставил ровно и снова затянул..не так сильно...не надо да усёру тянуть.
#134 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 10 авг 2018, 09:49
Ребят, еще вопросик, почти закончил отопление, перехожу на водоснабжение. Водоснабжение тоже изз ппр, холодная - ФВ неармированный, горячая армированная. Правильно ли будете от ввода в дом тянуть пропилен 25 до тройников, после тройников (непосредственно к водоразборной точки) 20? Или все протягивать 25кой?
И еще вопрос, по борьбе с кондицатом на холодной трубе - достаточно ли будет засунуть трубу в трубу из вспененного полиэтилена кторый продается в леруа, и обернуть все швы хорошим скотчем или все же раскошелится и купить дорогой флекс и так же проклеивать все швы?
#135 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 10 окт 2018, 06:10
Скажите пожалуйста, РБ ставится до или после насоса в моем случае?
Помогите доделать весьма кривой проект отопления - мой вариант обвязки (4).jpg
Вернуться в «Отопление»
