Нужен совет по разводке канализации
Помогите, пожалуйста, советом. Квартира, обычный раздельный санузел. Сантехшкаф в туалете, в сантехшкафу - стояк канализации. Снизу, в нескольких см от пола, в стояке стоит крестовина (рис.1) для слива унитаза Ø110 и ванны Ø50. Сразу над этой крестовиной в стояке стоит тройник (рис.2) для слива кухонной мойки Ø50. Нарисовала схему (рис.3). Красным обозначено расстояние от стояка (трубы) до стены, синим - расстояние от края (ободка) крестовины до стены.
1. Труба слива для унитаза выходит не посередине туалета, а несколько сбоку, в 20 см от середины. Унитаз же хочется установить посередине. Что делать, чтобы слив унитаза стал посередине? Посоветуйте, пожалуйста, как тут лучше сделать.
2. Труба слива для ванны Ø50. Туда будет слив ванны, раковины и стиральной машины. Нормальный ли диаметр трубы?
Где лучше разделить эту трубу на три (для ванны, раковины и стиральной машины)? В сантехшкафу, сразу после крестовины стояка (и через стену в ванну будут выходить уже три трубы). Или вывести одну трубу от крестовины стояка, через стену в ванну, и там уже разделять ее на три.
Re: Нужен совет по разводке канализации
Развернуть крестовину на 45 градусов по оси стояка в сторону планируемого унитаза и дополнительными отводами соединить с горшком.
Для какашек нужно делать приоритет( в смысле плавности смыва) Что касается развернутого выхода крестовины 50 - есть два варианта:
1. Оставить как есть, отводами и тройниками сделать опять-таки "плавную", без резких поворотов общую последовательную магистраль соединяющую ванну, раковину и стиральную машину.
2. Улучшенный вариант -заменить крестовину на одноплоскостную. Тем самым улучшится "плавность" изгибов магистрали 50
2. Труба слива для ванны Ø50. Туда будет слив ванны, раковины и стиральной машины. Нормальный ли диаметр трубы? Где лучше разделить эту трубу на три (для ванны, раковины и стиральной машины)? В сантехшкафу, сразу после крестовины стояка (и через стену в ванну будут выходить уже три трубы). Или вывести одну трубу от крестовины стояка, через стену в ванну, и там уже разделять ее на три. |
Этаж 14-й 16-ти этажного дома серии ИП-46С.
Уж извините, если вопросы кажутся глупыми. Я не сантехник, делаю ремонт санузла в своей квартире своими руками, поэтому вопросы возникают детские.
Пока собрала так. В сантехзшкафу:
Со стороны ванной комнаты:
Уклон 30 мм на 1 метр вроде, соблюла. Слив с ванной поверила, нормально, вроде сливается, ничего в ванной не остается, вода в сифоне есть.
Унитаз будет напольный, сантехшкаф - разборный, со съемной панлью за унитазом.
Вопросы:
1. Правильно сделала или лучше было одну общую трубу вывести в ванную комнату, а потом "делить" ее между ванной, раковиной и стиралкой?
2. Если правильно - то к какой из труб лучше подключить сифон ванны так, чтобы всю систему в дальнейшем было удобно обслуживать?
3. Как лучше провести канализационную трассу к стиральной машинке - за ванной или под передним бортиком ванны?
За ванной ее можно закрепить к стенам. Но длина трассы получается примерно на 1,4 метра больше, повороты более резкие, трасса практически недоступна, а плитка будет клеиться от бортика ванны, так что если что-то с этой трассой случиться, то перебрать ее будет большой геморрой.
А если пустить эту трассу под передним бортиком ванны, то я пока не знаю, как закрепить трубу... Это получается, какую-то раму из профиля надо будет сделать?
Стараюсь трубу с раковины и ванной не разделять. Спуск воды с ванной нормально трубу промывает и время до засора увеличивается.
Значит, неправильно все сделала?
А насчет подключения стиралки что скажете?
Ее тоже стараетесь не разделять с ванной?
И как к стиралке трассу лучше протянуть - за ванной или под передним бортиком ванны?
Я первоначально предполагала, что трасса пойдет с 3-мя поворотами за ванной и будет прикреплена клипсами к стенам.
Но потом начиталась всяких ужасов, что канализационные трассы к стиралкам могут забиваться и зарастать от некачественного стирального порошка. И озадачилась, а не лучше ли сделать трассу доступной для разборки...
И еще вопрос возник. Может быть, для последующего обслуживания лучше между тройником и отводом на стояке ревизию воткнуть? Или это бессмысленно из-за малого диаметра трубы?
