Мастерская SanFan.
Re: Мастерская SanFan.
Обмываю новый верстак в новой мастерской!
- Бухгалтер
Буржуи , что еще скажешь.
Роскошный рабочий стол!!!
Откручивание гайки прижима картриджа смесителя Милардо спецключом!
Ремонт и реставрация редкой керамич.кранбуксы.
Корпус моноелки служит мне для проверки кранбуксы на воде.
Смеситель для кухни Rossinka с подключением фильтра. Принесли в ремонт по гарантии - плохо идет вода из фильтра. Выкручиваю аэратор и смотрю не забит ли он, аэратор чистый, далее выкручиваю керамич.кранбуксу и вижу в ней застрявший кусок герметика.
Негарантийный случай!
Вы еще пользуютесь при монтаже смесителя герметиком?
Вы еще пользуютесь при монтаже смесителя герметиком? |
Хотя если серьезно, а куда там герметик можно примонтировать? Фумку или тангитку еще ладно.
а куда там герметик можно примонтировать? |
Не понимают разницу между силиконовым герметиком и силиконовой смазкой
Похоже, хорошо промазали резьбу гибкой подводки("для надежности") и не дождавшись, когда герметик высохнет, подали воду. Вот его и смыло до буксы.
