Помогите найти прокладку
#1 Помогите найти прокладку
Добрый день!
Прошу помощи. Застройщик при сдаче квартиры в 2016 установил полотенцесушитель.
Недавно, 8 мая, потекла нижняя прокладка. Вызвал сантехника от УК, пришел, отключил стояк, разобрал. И часа 3 пытался найти прокладку, чудом нашел что то похожее, вроде встала. Сказал чтобы я нашел эти прокладки, так как второй у него нет. Объездил магазинов 10, смотрел на али, спрашивал онлайн на сайтах сантехники. Нигде данной штуки нет, посоветовали съездить на Юнону (рынок СПб), поискать там. Начала капать верхняя старая прокладка, скоро, через недельку, уже точно потечет основательно.
Может кто подсказать, где ее можно достать?
Прокладка двухступенчатая
Сам полотенцесушитель
Соединение
#3 Re: Помогите найти прокладку
Кольцо это , из полипропиленовой американки 25х32 , таких американок в любой
забегаловке как грязи , только смотреть надо , есть ещё с прокладками , а вам
именно с кольцом надо , копейки стоит , вынули и поставили . Кольца конечно
можно найти , вот только с разницей - не сгорят ли они раньше заводских .
#4 Re: Помогите найти прокладку
из полипропиленовой американки 25х32 |
Щас поищу в интернете.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
только смотреть надо , есть ещё с прокладками , а вам именно с кольцом надо |
#5 Re: Помогите найти прокладку
В магазинах за прилавком менеджеры, а не практикующие санты. Они вообще могут быть не в теме.
А мне в Леруа предлагали полностью российский (!) смеситель питерского завода "Красный молот". Качество советское, открывал его, видимо, лично В.И.Ленин.
ЭАК знает о таком питерском флагмане советской промышленности?
#6 Re: Помогите найти прокладку
о таком питерском флагмане советской промышленности? |
Грозненский Машиностроительный Завод "Красный Молот"
(г.Грозный,Чеченская Республика),вот этот знаю,
на нём чего только не производили в разные годы,
вклюячая товары народного потребления и т.д
#7 Re: Помогите найти прокладку
На коробке питерского "Красного молота" маленькими буквами написано "Сделано в Китае".
#9 Re: Помогите найти прокладку
везде с резиновым кольцом круглого сечения, а таких не нашли |
#10 Re: Помогите найти прокладку
монтана писал(а): ↑(17 июн 2018, 17:12) |
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Вот нашел фото того, что надо как раз по вашей наводке. Чисто соединение купить и оттуда вынуть прокладку. Только это фото - 25 – диаметр присоединяемой трубы в мм, 3/4" – диаметр условного прохода в дюймах (20 мм), ВР – внутренняя резьба. А Вы написали 25х32, буду искать размер, который Вы указали
Возьму свою старую пойду искать эти муфты по своей прокладке
#11 Re: Помогите найти прокладку
Прокладка двухступенчатая |
Самый большой ассортимент прокладок у нас вроде в "Метизах". Как вариант вдобавок к этой прокладке установить вторую, плоскую.
#12 Re: Помогите найти прокладку
И никого не смущает-что такое соединение обычно для врагов...Такие муфты имеют жизнь только на холодной воде.На горячей воде обычно ленивые сантехники используют просто тупые мет.американки.
#13 Re: Помогите найти прокладку
И никого не смущает |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
