Слабый набор холодной воды
#1 Слабый набор холодной воды
Сообщение » 07 июн 2018, 10:56
Здравствуйте, подскажите в чём кроется проблема.
В ванной смеситель с керамическими кран-буксами (напор холодной воды из излива и лейки слабый, горячая хорошо идет (даже пришлось придавить её на стояке вентилем почти до закрытого режима), далее на кухне смеситель с обычными кран-буксами (длительное открывание), напор холодной отличный. в ванной выкручивал полностью кран буксу холодной воды из смесителя, напор отличный. в чем может быть дело? спасибо.
#2 Re: Слабый набор холодной воды
Сообщение » 07 июн 2018, 11:02
bimmer писал(а):
(07 июн 2018, 10:56)
Так вы сами и ответили на свой вопрос
Ищите причину в керамической кран-буксе смесителя на холодной воде
#3 Re: Слабый набор холодной воды
Сообщение » 07 июн 2018, 11:07
Ищите причину в кран-буксе холодной воды
(07 июн 2018, 11:02)
кран-букса передо мной, могу фото выложить в разборном виде, на что обратить в ней внимание ?
#4 Re: Слабый набор холодной воды
Сообщение » 07 июн 2018, 11:10
bimmer писал(а):
(07 июн 2018, 11:07)
На проход в открытом положении
Возможно что-то попало в него (или нарост образовался),поэтому и слабый напор,
или "окно" не полностью открывается
#5 Re: Слабый набор холодной воды
Сообщение » 07 июн 2018, 12:19
окно открывается полностью, переставлял с горячей воды, ничего не изменилось.
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
еще такой момент, в ванной на раковину был куплен однорычажный грое, в среднем положении вода горячая преобладает, холодная совсем слабая, хотя из гибкой подводки холодная имеет хороший напор.
#6 Re: Слабый набор холодной воды
Сообщение » 07 июн 2018, 12:35
Какое давление в bar хвс и гвс в вашей квартире?
(В статике и динамике)
#7 Re: Слабый набор холодной воды
Сообщение » 07 июн 2018, 12:52
(07 июн 2018, 12:35)
таких данных нету, манометры не установлены
#8 Re: Слабый набор холодной воды
Сообщение » 07 июн 2018, 13:21
Тогда это просто гадание на кофейной гущи
#9 Re: Слабый набор холодной воды
Сообщение » 07 июн 2018, 13:40
если установить редуктор, поможет ? или проще смеситель "венгерский" приобрести ))
#10 Re: Слабый набор холодной воды
Сообщение » 07 июн 2018, 14:09
Прежде чем ставить диагноз,врач меряет давление или температуру скажим
Он не может просто так из головы поставить диагноз
Тоже самое в вашем случаи
Сантехники-это те же врачи
#11 Re: Слабый набор холодной воды
Сообщение » 08 июн 2018, 14:26
редуктор, поможет?
bimmer писал(а):
(07 июн 2018, 13:40)
- не поможет. Возможно засор участка трубы, что идёт к смесителю.
#12 Re: Слабый набор холодной воды
Сообщение » 13 июн 2018, 17:58
нужно менять трубы на холодную воду
#13 Re: Слабый набор холодной воды
Сообщение » 13 июн 2018, 18:41
нужно менять трубы
hecbyf писал(а):
(13 июн 2018, 17:58)
- погоди менять, попробуй "передавить" из ванной в кухню.
Вернуться в «Водоснабжение»
